tank
Однотактный усилитель на ГУ-50
16 часов назад, Dolboyacher сказал:
от отдельного источника, как на схеме у Александра, отвод у анодной обмотки.
Если все проверили и в вашей схеме ошибок нет, то можно попробовать снизить напряжение на 2ой сетке до даташитных 250Вольт, т.к. 350В по-моему, все таки, многовато,  например с помощью обычного резистивного  делителя напряжения с подстроечником, чтобы можно было регулировать. Это снизит ток через лампу.
Может так :think: . Позволяет регулировать напряжение на 2ой сетке в пределах 240-340В примерно.
Учтите, что нижний резистор делителя (22к) будет рассеивать около от 2.5Вт до 5.5Вт , в зависимости от положения бегунка верхнего подстроечника, поэтому лучше набрать из нескольких параллельных двухватников, например 68кОм 2Вт - 3шт. Если верить симуляции, то оптимально по искажениям при анодном 420В получается при  напряжении на 2ой сетке около 280-290В, а при 240-250В искажений значительно больше.
Руслан, спасибо за советы, ток шкалил действительно из за большого сеточного напряжения, понизил до 280в и все встало на место. 0.09А  при 34в смещения. Никогда не подумал бы , что сетка настолько влияет на ток
2я -экранирующая сетка находится ближе к управляющей сетке и чтобы обеспечивать возложенную на неё функцию экранирования, намотана достаточно "густо", в отличии от 3ей - антидинатронной сетки. Поэтому влияние её на электронный поток (ток) и ,соответственно, режим лампы велико. Так в триодном включении, когда она подключена к аноду и имеет положительный потенциал равный анодному, потребуется смещение уже вдвое больше, для ГУ-50 это примерно уже 62-65Вольт.
Наконец до собирал все в кучу, пол дня слушаю не отходя. Очень классный звук,  мощи тоже за глаза. Спасибо всем, кто помог советами) Могу оформить в статейку, фото всего процесса от и до есть
Изменено пользователем Sanchez14
Поздравляю с законченной конструкцией, по-мне - выглядит очень аккуратно и достойно, хотя сам больше склоняюсь к деревяшкам 🙃
 ГУ-50 в этом "стакане" похожа на королеву, красота!!!  Cовершенно незачем её уродовать, сдирая верхушку. Ну а если и звуком довольны, это прекрасно, жму руку, молодец!  Созидать всегда приятно :wink:
