tank
Однотактный усилитель на ГУ-50
Да, собственно, менять практически ничего не надо, анодный резистор первого каскада только. Если верить симуляции с 6п15п спектр получается даже приятнее: при 10Вт (9В,8Ом) на выходе 2я и ниже 3я гармошка , а THD около 2%. На симуляции в катоде резистор с конденсатором для простоты (смещение 3В), но можно оставить и стабилитрон, он обеспечивает смещение около 3В, на сколько понял. А более токовый (25мА) драйвер в лице 6п15п в триоде ,думается, даже пойдет на пользу, правда, как звучит 6п15п не знаю, слышал только аналог  - 6п9. Обратите внимание ,анодный резистор R1 (6.8кОм) рассеивает около 4.2Вт, очень желательно, чтобы мощность его была в районе 15-20Вт.  ООС так же как и c 6ж4 остается в районе 10dB, если я правильно посчитал, при недостатке чувствительности можно уменьшить глубину ОС, уменьшая R34 (7.5 кОм).
Не обратил внимание, что раздел авторский,  извиняюсь, стереть пост уже не могу 😕
А зачем стирать пост, в котором все по делу и по теме. :think:
Авторский раздел еще не значит, что другим в него вход запрещен.
2 часа назад, tank сказал:
Доброй всем пятницы  :beer:! Да, собственно, дело было вечером делать было в конце рабочего дня нечего. В начале темы про драйвер на 6п9 информация есть ,а т.к. не читал всю тему сначала,  увидел вопрос и ответил, а только потом прочел ветку. Решил, раз раздел авторский, то и ответ автора будет более точным, из первых уст, так сказать.
В 04.07.2018 в 16:57, Dolboyacher сказал:
Руслан, а для чего добавлен R15 110 ом в аноде гу50? И еще в драйвере сетки остаются в воздухе?
Изменено пользователем Sanchez14
Александр, R15 в 110 Ом - это эквивалент активного сопротивления первичной обмотки выходного трансформатора , номинал взят примерно, наугад, т.к. это непринципиально. Сетки драйверной лампы не висят в воздухе, а подключены на анод, просто в Микрокапе эта модель уже включена триодом и 2 и 3я сетки попросту не показаны, но пометка в названии лампы это подразумевает. Так что соединяем 2ю (экранную) сетку с анодом напрямую или через резистор в несколько десятков ОМ как в оригинальной схеме, а  3-ю  (антидинатронную) сетку можно подключить как на анод , так и катод, т.к. витки этой сетки очень редки, влияние её на режимы лампы невелико, а вот на звук разница , скорее всего, будет, так что , можно поэкспериментировать и выбрать на свой вкус.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
