tank
Однотактный усилитель на ГУ-50
Гость koan51
Добрый день Александр.
Какая получилась чувствительность усилителя?
КГ, не спрашиваю, наверно не мерили.
На фото с осциллографом в статье видно, что ограничение выходного сигнала (голубой луч) начинается при амплитуде входного сигнала (желтый) в 1.5в ( 3 клетки при чувствительности 500мВ на деление. Получается чувствительность 1в RMS или 1.5в амплитудного.
Гость koan51
У меня стоит в первом каскаде 6Н2П, каскад с динамической нагрузкой,
ГУ50 - третья сетка на катод, вторая на анод через резистор 200 Ом
Напряжение анодное 390 вольт
Чувствительность получил 0.8в RMS
Выходная мощность 7 Ват (без ограничения)
КГ на 1000 Герц - 0.3%
на 20 000 - 1.2%
на 30 - 0.9%
Без ООС
Гу-50 в триодном включении. Смещение при анодном 390 порядка -60в
СРПП каскад на 6Н2П - усиление порядка 60-70.
Делим смещение на усидение драйвера и получаем как раз те самые 0.8RMS или 1в амплитудного значения.
Какое Ra у трансформатора? Смотрю по имеющимся у меня ВАХ на ГУ-50 в выходную мощность в 7Вт получить при таких режимах что то не получается. Это теоретически.
Гость koan51
Трансформатор Ш30Х45 (железо от усилителя УО-11)
Ктр 28 (первичка 2072 проводом 0.31)
Ra 3.14 кОм
Ja 65 мА
Хорошая конструкция.
Тогда уже и схему в студию!
Будет еще один вариант усилителя на ГУ-50 в триодном включении. Особенно ели учитывать полученные параметры. Всем будет интересно. Можно выделить в отдельную тему.
Гость koan51
Схему надо чертить, может завтра.
А, что касается расчета выходных трансформаторов, то я их подбирал опытным путем.
Сделал на макете канал усилителя и подключил имеющийся выходной трансформатор (от УО-11)
он имеет коэф. тр. 6.
И стал подбирать оптимальную нагрузку (меняя резисторы) по минимуму искажений и максимуму выходной мощности. Далее пересчитал нагрузку к 4 Омам и намотал на этом железе трансформатор по полученным данным.
Гость igor1969
Вот мой на ГУ-50, в драйве 6Ж8 со стабилизатором сетки на СГ-3С
схема на 6П41С, в драйве тоже 6Ж8, тольке в усе с ГУ-50 вместо конденсатора 100Х250
стоит СГ-3С
Гость koan51
Вот обещанная схема.
Питание все (анодное, смещение) стабилизировано, детали без особых изысков, конденсаторы 1мКф пленочные, входная лампа подобрана по смещению, должно быть не меньше 1 вольта (были экземпляры и по 0.7В).
Изменено пользователем koan51
Во входном каскаде СРПП в катодах верхней и нижней ламп разные номиналы резисторов-это по минимуму искажений подбиралось? (Смотрю, Вы сторонник тщательного измерения искажений. Может, в данном случае имеет место компенсация искажений выхода за счет драйвера?) Интересно, потому что у самого на подходе подобный девайс.
Гость koan51
Резисторы поставил одинаковые, но для получения половины питания на катоде верхней лампы пришлось подобрать.
Искажения мерил прибором C6-5, было интересно что получилось.
В идеале нужна чувствительность 300-500 мВ.
Пробавал ставить лампу 6Э5П в каскаде с резистивной нагрузкой, чувствительность возросла до 150 - 200 мВ а искажения увеличились в 2.5 раза.
Для каскада с динамической нагрузкой на 6Э5П не предусмотрел панельку в корпусе.
Пока работает на 6Н2П, звук очень устраивает.
Гость jpatay
Александр,хочу повторить Вашу схему усилителя,но портал временно закрыт.Не могли бы Вы поделиться моточными данными выходного трансформатора,если не секрет?
