Гость Егор66 Опубликовано 28 Мая, 2013 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 08:10 Всем доброго времени суток. Давно хотел собрать флокатор даже затарился элементами для умножителя и генератора импульсов. Схему выбрал питающуюся от 12в, что позволяет сделать его портативным либо использовать блок питания с развязкой от бытовой сети. Развел плату, осталось определиться с параметрами трансформатора, хотелось бы использовать Ш-образный ферритовый сердечник, так как вторичка должна быть с приличным количеством витков. Умножитель думаю залить эпоксидкой. Изучу любую конструктивную критику и советы по данной конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 28 Мая, 2013 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 16:18 (изменено) Я бы, к тому-же, межслойную изоляцию в трансе делал бы из фторопластовой ленты. Все-таки напряжения высокие, да и частота тоже наверное 50 - 200 кГц планируется. Ну а залить наверное можно и парафином. Так хоть разборным умножитель будет, а то после заливки эпоксидкой - хрен разберешь. По крайней мере на начальном этапе конструирования. А в окончательном варианте - можно и эпоксидкой :smile: Изменено 28 Мая, 2013 в 16:21 пользователем mtihonov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Мая, 2013 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 17:22 На всякий случай: в первичке есть постоянная составляющая тока, значит трансформатор должен быть с зазором! Иначе уйдёт в насыщение, транзистор сгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Мая, 2013 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 18:11 Изучу любую конструктивную критику и советы по данной конструкции. Нет информации по выходному напряжению и току?! Скорее всего трансформатор лучше не мотать, а взять готовый строчник от транзисторного телевизора. Я бы не стал делать умножитель на печатной плате. Только навесной монтаж. Диоды можно закрепить клеем на нефольгированном стеклотекстолите, конденсаторы распаивать прямо на выводах диода, без острых концов и паек. Напряжения конденсаторов хватит? Не пробьёт? В зависимости от напряжения, особенно пока умножитель не залит, макет, его стоит сделать "змейкой", чтобы увеличить расстояния между участками возможного пробоя. На выходе нет резистора ограничения тока, в ТВ они были, надо продумать. Неплохо бы сделать киловольтметр - как иначе измерять напряжение при наладке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 28 Мая, 2013 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 18:27 Вариации на тему: =https://radiomaster.com.ua/9622-reguliruemyy-bloking-generator-na-ne555n.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 31 Мая, 2013 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2013 в 05:43 Есть возможность достать строчный трансформатор ТВС-90, хочу попробовать использовать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
