Гость alvis Опубликовано 31 Мая, 2013 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2013 в 17:56 В холодильнике используется специальное пусковое устройство, электромеханическое или полупроводниковое. В стиральных машинах использовалась специальная механическая кнопка. Что в данном случае , не подходит . Особенно при работе насоса в режиме "автомат" . :smile: (имеется ввиду устройство,включающее и выключающее насос автоматически , т.е. без участия человека. Нет, ну ,можно поставить таймер на пусковую обмотку движка,но это усложнит данную конструкцию.Уж лучше - конденсатор) Насчёт кнопки - согласен, а вот от холодильника - работать будет (если этот двигатель вообще будет нормально работать в этом режиме, в чём я сомневаюсь). Другое дело, что мощность двигателя больше, чем у холодильника, Не уверен, что существуют такие позисторы (в параллель тоже ставить, думаю, не стоит), а механику можно и переделать. Катушка потянет, а нагревательный элемент придётся пересчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 31 Мая, 2013 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2013 в 17:56 Фото не в рЭзкости! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zan Опубликовано 6 Июня, 2013 в 00:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2013 в 00:57 Скажите пожалуйста что здесь есть сальник ?Не совсем понятно не похоже на обычный сальник помпы- погуглите....шайбочки снаружи, пружинка может быть внутри резинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Июня, 2013 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2013 в 05:02 сальник помпы- погуглите....шайбочки снаружи, пружинка может быть внутри резинки. Не должна. Она в торец упирается и поджимает уплотнительный элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Iuri Опубликовано 25 Июля, 2016 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2016 в 10:11 Здравствуйте. У меня точно такой же мотор Cristal CPM158. Взорвался конденсатор. И надо же его разорвало на том месте где надпись. Подскажите пожалуйста номинальную емкость конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
