vladimirm2 Опубликовано 21 Мая, 2013 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2013 в 16:35 Ясное дело! Его нужно сконфигурировать в ручную! ) А так, он будет работать только, как Хаб и только. Мое описание выше годится и для домашней конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 21 Мая, 2013 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2013 в 17:52 Ясное дело! Его нужно сконфигурировать в ручную! ) А так, он будет работать только, как Хаб и только. Мое описание выше годится и для домашней конфигурации. ТЕПЕРЬ уже завтра попробую на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Мая, 2013 в 02:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 02:26 ТЕПЕРЬ уже завтра попробую на месте Эдуард, если у вас больница и сисадмин выполняет хотя бы минимум требования Минздрава - ничего вы самостоятельно не подключите (хотя это возможно с применением различных хакерских утилит). И в любом случае, если и подключитесь - то рискуете иметь на работе неприятности - оно вам надо? Если вы почитаете законы - то ваши действия легко подогнать под уголовное преступление. Я знаю, что в больнице работать некому, а вдруг на ваше место кто-то целиться? Потому самый правильный вариант - поговорить с админом по-человечески, ему этого инета не жалко, тем более вы следующий роутер принесли - адреса от локалки отбираться не будут, шейпинг и файрвол он вам настроит, и много чего еще.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 22 Мая, 2013 в 03:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 03:27 Эдуард, если у вас больница и сисадмин выполняет хотя бы минимум требования Минздрава - ничего вы самостоятельно не подключите (хотя это возможно с применением различных хакерских утилит). И в любом случае, если и подключитесь - то рискуете иметь на работе неприятности - оно вам надо? Если вы почитаете законы - то ваши действия легко подогнать под уголовное преступление. Я знаю, что в больнице работать некому, а вдруг на ваше место кто-то целиться? Потому самый правильный вариант - поговорить с админом по-человечески, ему этого инета не жалко, тем более вы следующий роутер принесли - адреса от локалки отбираться не будут, шейпинг и файрвол он вам настроит, и много чего еще.... Вы правы скорее всего ,официально локалка проведена для электронных историй болезни, у меня были проблемы с подключением компо в сеть (пришлось менять скорость в настройках сетевой карты на 10Мв\с ,а то тоже не заходил в инет) :smile: А место врача-реаниматолога слишком ответственное и не очень"хлебное" ,очередь к нам на работу не стоит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 22 Мая, 2013 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 08:00 (изменено) попробовал сейчас подключится- комп роутер видит ,в настройки роутера вхожу ,вот такие адреса определяются: Информация об устройстве На этой странице отображаются подробные данные о Интернет- и сетевом подключении, а также версия программного обеспечения. Версия программного обеспечения : 1.05 , Fri 26 Nov 2010 LAN MAC-адрес : 00:24:01:b9:aa:21 IP-адрес : 192.168.0.1 Маска подсети : 255.255.255.0 DHCP-сервер : Включено Интернет MAC-адрес : 00:24:01:b9:aa:22 Подключение : DHCP-клиент IP-адрес : 192.168.0.101 Маска подсети : 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию : 192.168.0.1 DNS : 192.168.0.1 Беспроводный доступ 802.11g SSID : dlink-edik Канал : 6 Шифрование : Выключено пытался сегодня следовать рекомендациям ,но не удалось подключится . Изменено 22 Мая, 2013 в 15:21 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 22 Мая, 2013 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 16:18 Значит на Р1 закрыта опция NAT или есть в сети фаервол, который фильтрует. А так все правильно. Еще попробуйте на Р2 отключить DHCP и выбрать опцию следующую в разделе, получать адреса с внешнего сервера DHCP, указав адрес Р1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 22 Мая, 2013 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 19:33 (изменено) сегодня к вечеру работы много,уже не проверю ,теперь на следующем дежурстве буду пробовать Изменено 22 Мая, 2013 в 19:34 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 23 Мая, 2013 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2013 в 16:02 LANIP-адрес : 192.168.0.1 Маска подсети : 255.255.255.0 Интернет IP-адрес : 192.168.0.101 Маска подсети : 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию : 192.168.0.1 и не должно работать в принципе. на обоих интерфейсах адреса из одной сети 192.168.0.0/24 да ещё и дефолтовый шлюз завёрнут на интерфейс Lan этого же роутера. любой вменяемый маршрутизатор не должен даже позволять такого адского и вредительского назначения адресов. Беспроводный доступ 802.11g SSID : dlink-edik Канал : 6 Шифрование : Выключено халявный вайфай для соседних палат? уважаемый Андрей (andrew_spb) очень верно заметил. запросто подведут и под нарушение 152-ФЗ, как минимум. так что или перетыкать по-прежнему кабель или исправлять ошибки настройки и через двойной NAT ходить в интернеты или DIR300 включить коммутатором и перетыкать патчкорд уже на на нём или через WiFi. нужны параметры ip стека на штатном старинном компьютере, когда он подключён к сети и имеет доступ в инет. команда ipconfig /all и результат сюда. p.s. странное место для этой темы было выбрано. есть же палата #76 "Сети, телекоммуникации, телефония, Интернет" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 23 Мая, 2013 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2013 в 18:48 и не должно работать в принципе. на обоих интерфейсах адреса из одной сети 192.168.0.0/24 да ещё и дефолтовый шлюз завёрнут на интерфейс Lan этого же роутера. любой вменяемый маршрутизатор не должен даже позволять такого адского и вредительского назначения адресов. халявный вайфай для соседних палат? уважаемый Андрей (andrew_spb) очень верно заметил. запросто подведут и под нарушение 152-ФЗ, как минимум. так что или перетыкать по-прежнему кабель или исправлять ошибки настройки и через двойной NAT ходить в интернеты или DIR300 включить коммутатором и перетыкать патчкорд уже на на нём или через WiFi. нужны параметры ip стека на штатном старинном компьютере, когда он подключён к сети и имеет доступ в инет. команда ipconfig /all и результат сюда. p.s. странное место для этой темы было выбрано. есть же палата #76 "Сети, телекоммуникации, телефония, Интернет" интернет для врачей,нашим больным не до инета! (отделение реанимации) в понедельник посмотрю теперь адреса на компьютере ну а тема :smile: извините -попутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 23 Мая, 2013 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2013 в 19:31 (изменено) ok. предполагаю, что адрес dhcp сервера, шлюз по умолчанию и dns сервер будут все 192.168.0.1, с маской тоже понятно. таки не отговорили от несанкционированного подключения? с DIR300 возможно 2 варианта подключения для решения обозначенной задачи. wifi будем юзать или обойдёмся проводами? ну если не для пациентов, то близлежащие дома тоже смогут воспользоваться халявным вайфаем без шифрования. а чо, нормально - я раздаю халяву, мне не жалко. но с некоторыми ограничениями по ширине полосы и кроме порта назначения 25/tcp. ну а тема извините -попутал может модераторы перенесут. ps. и с избыточным квотированием поаккуратнее. Изменено 23 Мая, 2013 в 19:55 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 24 Мая, 2013 в 03:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2013 в 03:47 ok. предполагаю, что адрес dhcp сервера, шлюз по умолчанию и dns сервер будут все 192.168.0.1, с маской тоже понятно.таки не отговорили от несанкционированного подключения? с DIR300 возможно 2 варианта подключения для решения обозначенной задачи. wifi будем юзать или обойдёмся проводами? ну если не для пациентов, то близлежащие дома тоже смогут воспользоваться халявным вайфаем без шифрования. а чо, нормально - я раздаю халяву, мне не жалко. но с некоторыми ограничениями по ширине полосы и кроме порта назначения 25/tcp. может модераторы перенесут. ps. и с избыточным квотированием поаккуратнее. интересен вариант именно с Wi-Fi подключением ,а пароль я поставлю ,это планируется сделать обязательно,просто роутер перегружался через "резет" и настройки стали "заводские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 24 Мая, 2013 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2013 в 05:24 я имел в виду не пароль, а шифрование wifi. какой вариант подключения DIR300 хочешь, роутером или коммутатором? в первом случае кабель от сети клиники подключаешь в порт Wan, во втором - в один из Lan или, если, DIR поддерживает, включаешь на нём режим точки доступа и по идее порт Wan становится ещё одним портом Lan, но в этом случае обязательно отключи DHCP сервер, иначе будут неприятности. скорее всего DHCP сервер клиники без проблем отдаст адреса и для беспроводных клиентов, надо проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
