Импульсный ПН, трансформатор алюмишкой?
Доброго времени всем!
Собрался собрать ПН для автомоб. усилителя и наткнулся на такую проблему.
Трудности найти медный провод, покупать неохота, перебрал все имеющиеся у себя трансформаторы,
у меня много от ИБП - там алюминий, расковырял древний стабилизатор 220В, он годов 70-80х наверно,
был уверен что там 100% медь, а хренушки там, алюмишка тоже :smile:
Подскажите можно ли намотать ферритовое кольцо алюминиевым проводом?
Был ли опыт у кого? Погуглил почитал, ну удельное сопротивление выше...
На что повлияет?
Спасибо!
Да ни на что особо не повлияет, придётся только взять более толстый провод, соответствующий току. Удельное электрическое сопротивление меди 0.017 Ω*mm²/M, алюминия - 0.027 Ω*mm²/M, значит сечение нужно взять больше раза в полтора. Только кольцо не впритык должно быть, чтобы в него все витки более толстого провода без вопросов влезли.
Ещё могут быть трудности с пайкой. Если нет ФТБф-А или подобного флюса, можно концы провода покрыть слоем меди гальванически с помощью батарейки и капельки раствора медного купороса.
... можно концы провода покрыть слоем меди гальванически с помощью батарейки и капельки раствора медного купороса.
Добрый день.
А можно рассказать о меднении подробнее?
Изменено пользователем brat_vl
Когда мы растворяем медный купорос CuSO4 в воде, он диссоциирует на ионы Cu2+ и SO4 2-.
Если два электрода погрузить в такой раствор и подать на них напряжение, положительно заряженные ионы меди будут падать на катод - в данном случае на зачищенный и обезжиренный кончик алюминиевого провода. В качестве анода можно использовать угольный стержень от солевой батарейки, или угольную щётку, или графитовый стержень от карандаша.
На youtube легко найдёте видео про меднение. Например _https://www.youtube.com/watch?v=MJ09Ao2sDDo
_https://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=217035
_https://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=22247
Предупреждаю: покрытие не слишком прочное, но чтобы припаять - годится. По идее там более сложный состав электролита используется, и промежуточный слой никеля наносят, но за такими подробностями лучше обратитесь на forum.xumuk.ru или типа того.
...перебрал все имеющиеся у себя трансформаторы,
у меня много от ИБП - там алюминий...
Если ИБП - это импульсный блок питания, то это невозможно :smile:
Ради интереса - тип, марка?
Очень, очень не рекомендую. В ИБП обычно такая плотность тока, что и меди порой тяжко приходится. В противном случае готовьтесь к 1,5..2 кратному уменьшению мощности. Я уже не говорю про геморрой связанный с пайкой (присоединением) алюминиевой жилы. В то что обмеднённый алюминий можно запаять никогда не поверю, покрытие для этого слишком тонкое и пористое. К тому же зачем нам из радиолюбителей переквалифицироваться в "юных химиков", мало нам что ли головной боли по жизни?
Единственный правильный на мой взгляд выход при отсутствии провода нужного сечения - намотать двойным, тройным (и более) проводом меньшего сечения. Для ИБП это даже предпочтительнее (для уменьшения скин-эффекта). Учитывая, что в ИБП отношение вит/вольт небольшое, особых проблем с намоткой не должно возникнуть :smile: .
Многие проблемы от лени внятно писать - что такое ИБП, ПН, ЁПРСТ. Эти сокращения неоднозначны.
Общепринятая практика - ОДИН раз написать полностью, в скобках указать сокращение, а потом писать только сокращение.
Вот и получается - импульсный блок питания намотан алюминиевым проводом :smile:
Фото в студию! Интересно взглянуть на такое чудо.
В то, что омедненый алюминиевый провод можно паять как медный, да еще в трясущийся автомобиль(!) я тоже не очень верю. Мотать кольца алюминием - это сильно. То, что алюминиевые провода помимо прочего, весьма хрупкие и ломкие, придется убедиться на практике.
Именно так, и не поверю, что:
и там не нашлось для этого проводов.
А вообще-то было бы неплохо указать, сколько (по прикидкам) метров провода надо и какого диаметра, а то так и будет разговор ни о чем. Невнятная постановка задачи = расплывчатые неконкретные ответы.
Добавлю, что старые мониторы на электронно лучевых трубках (ЭЛТ) являются хорошим источником медного провода. (не говоря уж о трансформаторах со старой аппаратуры) . Так как блок планируется импульсный , то мотать обмотки всеравно придется проводом ,сложенным в несколько раз. Подобрать сечение из имеющегося и посчитать количество жил .
Да и провода в ИБП не так уж и много надо.
Извиняюсь за непонятное сокращение! ИБП, я имел ввиду Источник Бесперебойного Питания. ПН - преобразователь напряжения (это то должно быть понятно), на будущее учту.
На 146% убедили что алюминий не годится. Спасибо!
Откопал на выходных трансформатор от лампового телика, царапнул проводок - медь, лаком не пропитан. Его и разберу.
Еще раз всем спасибо.
Изменено пользователем serega9
Гость
