Kozak20013 Опубликовано 9 Мая, 2013 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 09:17 Помогите пожалуйста новичку определить что за трансформатор? Нужен блок питания для ламповой схемы анод + накал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Мая, 2013 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 10:57 (изменено) На бумажках, которыми обмотаны катушки, с другой стороны нет никакой маркировки? Транс выглядит знакомо... Например, такой стоял в магнитофоне Астра 207? 209? 210? не помню, давно это было. Имел две обмотки по 12 вольт и, кажется, две по шесть. Однако в вашем случае это может быть похожий транс, на таком же сердечнике, но другой модели и с другими напряжениями. Включите первичку в розетку, на вторичках можно будет измерить напряжения. Только фазировку катушек не напутайте, а то сгорит. Лучше сразу через предохранитель! Изменено 9 Мая, 2013 в 11:04 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 9 Мая, 2013 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 11:11 Этот тип железа называется ПЛ. Чтобы определить габаритную мощность надо измерить ширины ленты и толщину навивки в миллиметрах. От высоты окна габаритная мощность тоже зависит , но в меньшей мере. Так что напишите тут эти данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 9 Мая, 2013 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 18:06 Лучше сразу через предохранитель! Лучше сразу через лампочку, 1001 раз писали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 9 Мая, 2013 в 19:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 19:09 Лучше сразу через лампочку, 1001 раз писали. Дело в том что я с этого и начал, через предохранитель, предохранители летят. Пробовал разные варианты, через лампочку, лампочка горит как "напрямую" вот что получается по сопротивлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Мая, 2013 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 20:45 Дело в том что я с этого и начал, через предохранитель, предохранители летят. Пробовал разные варианты, через лампочку, лампочка горит как "напрямую" вот что получается по сопротивлению. Отлично, что через лампочку - без нее (и предохранителя транс сгорит т. к. пока включен неправильно). Возможно несколько вариантов: - неправильная фазировка катушек между собой, - в сеть включены не те обмотки, - сильное КЗ внутри. Пока мало информации. Нужен рисунок с указанием всех контактов трансформатора (и условной нумерацией их, чтобы мы могли говорить на одном языке), с указанием сопротивления обмоток, выведенных на эти контакты, с указанием как именно соединены катушки обмоток между собой и откуда идут провода в сеть 220. Рисунок может быть корявым, но четко читаться. Пока без лампочки не включать! При подаче сетевого напряжения (даже через лампочку) на низковольтную обмотку, на сетевой обмотке может быть ОЧЕНЬ высокое напряжение (КИЛОвольты), что опасно для жизни и изоляции, поэтому, осторожнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 10 Мая, 2013 в 19:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2013 в 19:26 Отлично, что через лампочку - без нее (и предохранителя транс сгорит т. к. пока включен неправильно).Возможно несколько вариантов: - неправильная фазировка катушек между собой, - в сеть включены не те обмотки, - сильное КЗ внутри. Пока мало информации. Нужен рисунок с указанием всех контактов трансформатора (и условной нумерацией их, чтобы мы могли говорить на одном языке), с указанием сопротивления обмоток, выведенных на эти контакты, с указанием как именно соединены катушки обмоток между собой и откуда идут провода в сеть 220. Рисунок может быть корявым, но четко читаться. Пока без лампочки не включать! При подаче сетевого напряжения (даже через лампочку) на низковольтную обмотку, на сетевой обмотке может быть ОЧЕНЬ высокое напряжение (КИЛОвольты), что опасно для жизни и изоляции, поэтому, осторожнее! Огромное спасибо! К понедельнику освобожусь, и все попробую зарисовать. А пока могу прислать показания мультимера, я все по возможности заснял, и максимально все замерил. Добавлено после раздумий: Огромное спасибо! К понедельнику освобожусь, и все попробую зарисовать. А пока могу прислать показания мультимера, я все по возможности заснял, и максимально все замерил. На этих фотографиях (в предыдущем посте) показания мультимера по первичной обмотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
