Помогите новичку собрать его первый ламповой усилитель !
Тогда поздравляю! Работа хорошая проведена и довольно быстро, качественно. Интересно будет посмотреть в собранном корпусе, под лаком.
ну в собранном корпусе на днях фото будет а вот под лаком наверно в следующим месяце
ДА И ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :smile:
  • Ответов 68
4- тоже так думал но все же откуда-то взялись 20в надож было чтото предположыть
а причину появления 20в я нашел
если заземлить схему то будет 300в а если нет 285
странно как то
5-лампа 6ф3п
вот datasheet
_https://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6f3p.pdf
6-в смысле колонки прямого излучения ? если да то они у меня есть
да и вот новые замеры
с землей
без земли
но по звуку слышно если не заземлено то слышно небольшое жужжание (с колонки)
1 - что значит "заземлить схему"???
2 - честно говоря, мне не хочется и не нужно в них ковыряться - это ваше дело. Важно не превышать допустимую мощность, запас по напряжению обычно есть, особенно, если лампы новые. Анодное напряжение несложно понизить разными способами, например, увеличив или поставив сопротивление в фильтре анодного питания.
3 - почти все динамики прямого излучения, они так и называются правильно - "головки динамические прямого излучения", если имели в виду что-то другое, пишите нормальным языком, чтобы можно было понять о чем речь, свои термины изобретать не надо - кроме вас никто их не поймет. Для маломощного лампового усилителя АС должны быть чувствительными, лучше с бумажными диффузорами, IMHO лучше открытые.
4 - замеры лучше показывать на схеме и здесь. Не надо будет ломать голову и домысливать - что вы имели в виду. Повторяю, все напряжения на схеме указываются относительно общего провода (исключения оговаривают отдельно).
"С землей и без земли" - это ваше личное "изобретение", такого термина нет и он не нужен.
А если хотите, чтобы вас поняли, пишите понятно и лучше общепринятыми выражениями.
Вы сделали усилитель на 6Ф3П? Он заработал. Отлично, но этого мало, чтобы он работал нормально, обязательна настройка, без неё - ...
Вы хотели этот простейший вариант, но поэтому он наихудший, надо это понимать, двухламповые схемы гораздо лучше и имеют больше возможностей. Это самый начальный уровень.
Жужжат пчёлы, особенно неправильные, колонки фонят. Кстати, фон и шум - разные вещи.
1- подключить землю к примеру к батарее или как я сделал к заземлению в розетку
3- да с бумажными диффузорам и открытые и + к этому задняя стенка корпуса должна иметь отверстия
4- знаю так и делаю
не знаю как наихудший но звучание неплохое (Вы хотели этот простейший вариант, но поэтому он наихудший, надо это понимать)
знаю я об этом читал (двухламповые схемы гораздо лучше и имеют больше возможностей)
ну надо же с чегото начинать (хотя бы понять основы работы радиолампы) - (это самый начальный уровень.)
тоже это знаю но все равно туплю (фон и шум - разные вещи)
могу подарить одну.
было-бы неплохо :smile:
4- знаю так и делаю
1 теперь ясно.
3 да, это называется "открытый ящик", общепринятое сокращение - ОЯ. (ЗЯ - закрытый, ФИ - фазоинвертор, остальное - экзотика). Если площадь отверстий велика, это тоже ОЯ.
4 не видно, поэтому неясности.
Не говорю, что звучание плохое, но это начальный уровень.
Начинать с него очень хорошо и правильно. Просто не надо считать, что это вершина.
Для экспериментов - самый раз. Попробовать изменять режимы и послушать, есть ли разница и какая.
Попробовать разные детали, составить личное, а не прочитанное мнение.
Раз видно (по фото), что руки у Вас есть, есть смысл сделать что-то более совершенное.
Начать пожалуй с доработки ТВЗ, есть статья на портале, все очень просто, занятие на один вечер, после этого конденсатор 0,05 мкФ можно увеличить до 0,5-1 мкФ, при этом проявятся низкие частоты, расшириться диапазон усилителя.
есле не сложно можете выложить ссылку на эту статью
я смог найти только переделку на разные нагрузки
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757-pe...ka-tvz-1-9.html
Это она и есть. Давайте разберемся какая акустика у Вас есть или будет. Если 4 Ома, то понятно, что ничего делать не нужно, а вот если 8 Ом, то стоит того, чтобы переделать. Будет секционированный ТВЗ, что гораздо лучше для звука.
А еще, поставив делитель на выход, получим по совместительству, отличный усилитель для головных телефонов!
Изменено пользователем vladimirm2
да имено 4 Ома
Тогда осталось покрыть лаком, подключить хороший источник, акустику и наслаждаться любимой музыкой!
Что еще, можно разобрать Ваши ТВЗ, проверить, что хватает всех пластин, если нет, то дополнить и проложить прокладку бумажную, а затем все аккуратно стянуть в тисках, звук улучшиться немного.
  • 3 недели спустя...
Сессия закончилась и я снова здесь :smile:
Вот фотка усилителя в собраном виде:
И фотка в темноте не знаю зачем... тут и так все знают как светится лампа но всеравно прикольно :smile:
Покрасить его у меня времени так и не появилось поэтому стоит как есть
Звук БОМБА слушаю уже целую неделю тащусь как плесень :smile:
Но есть и минусы :smile:
1 - Усилитель не подходит для воспроизведения музыки типа Тыц-Тыц-Бум-Бум. Не хватает мощи :smile:
2 - Низов слишком мало лучше слышны среднии и высокии частоти
Поэтому я решил собрать усилитель мощнее !!
На этот раз я не буду искать легкий путь и попробую создать что то действительно мощное
Делать мне летом все равно ничего так хоть соберу крутой усел
У меня есть пару вроде как мощных ламп 6п36с на-них вроде как можно собрать усилитель мощностью 10-15ват
Так почемубы не попробывать =)
Есть предложения ?
