Гость amadeus1991 Опубликовано 8 Мая, 2013 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2013 в 18:33 Доброго времени суток. Собрал ЦАП по статье AlexD по схеме №3. Выставил смещение на ФНЧ добившись нуля на выходе. А вот с ушным усилителем ничего не получается постоянно имеется фон. Посоветуйте что можно сделать? Да забыл написать схему модифицировал. ICL7660 заменил на мс34063 и собрал еще 1 повышающий преобразователь получил питание операционников ±7.5В. Преобразователи собирал по типовой схеме из датащита. Выходное напряжение смотрел осцилографом стабильно все. Смещение выставил с помщью многооборотного подстроечного резистора за место R12-R13. Понять точно что на выходе операционника IC4 мультиметр показывает постоянку в районе 8мВ а осцил на таком пределе сам больше шумит. Если нужно могу выложить фото платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Мая, 2013 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 10:34 у AD812 входное напряжение смещения допускается до 5мВ по даташиту. Это CFA, у них оно у всех довольно большое, к тому же дерйфует - особенность такой схемотехники. Усиление выставлено двухкратное, так что смещение на выходе в пределах для этого операционника 10мВ можно считать нормой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость amadeus1991 Опубликовано 9 Мая, 2013 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 11:17 Тобишь ниче я ему не сделаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Мая, 2013 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 12:36 (изменено) Если не менять капитально имеющуюся схему, можно просто на выходе срезать постоянку неполярным конденсатором. Или воткнуть неполярный конденсатор ёмкостью 22μF между R24 и землёй и между R35 и землёй - это снизит постоянку вдвое (Кус по постоянному току упадёт до единицы). Можно (это просто, но дорого) AD812 заменить на AD8397 - он весьма мощный, а смещение у него меньше (не более 2.5 мВ, в среднем 1мВ) А можно вообще другой хедамп к этой схеме приделать, с лучшими параметрами, но более сложный. Например композит, где мощный CFA включен как выходной буфер для другого операционника с малым входным смещением или с подстройкой нуля. Проще всего оставить всё как есть. Постоянка 8 мВ для наушников не смертельна. Изменено 9 Мая, 2013 в 12:39 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость amadeus1991 Опубликовано 9 Мая, 2013 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2013 в 20:01 Спасибо за разъяснения. Пока поставил в AD822 постоянка уменьшилась да и усиления с моими ушами за глаза. Имеется маленький фон но это уже кажется из-за питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Мая, 2013 в 03:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2013 в 03:11 Да забыл написать схему модифицировал. ICL7660 заменил на мс34063 и собрал еще 1 повышающий преобразователь получил питание операционников ±7.5В. Преобразователи собирал по типовой схеме из датащита.... Понять точно что на выходе операционника IC4 мультиметр показывает постоянку в районе 8мВ а осцил на таком пределе сам больше шумит. Если нужно могу выложить фото платы. 8 мВ это иначе 0,008В, вы это осознаёте? Не всякий прибор такое правильно померит. Считайте это полным нулём и радуйтесь! :smile: Фото платы не надо, а вот схему питания в вашем исполнении нужно (именно как вами собрано). Собственно, только она и была нужна - корни фона вероятно оттуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость amadeus1991 Опубликовано 10 Мая, 2013 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2013 в 06:18 Схема со всеми изменениями у меня сейчас такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 14 Мая, 2013 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 10:03 Александр, при возможности попробуйте с выходов преобразователей поставить дроссели, например, в позиции вместо R16, R19, R29, R33. Такие индуктивности даже по форме бывают как резисторы: LGA0410-102KP52E (индуктивность 1000мкГн, 0.275А) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Мая, 2013 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 15:45 Тобишь ниче я ему не сделаю? Александр! Если для вас критичны 8 миливольт, поучите матчать - напряжение смещения ОУ и разность входных токов. Чем и как можно их сбалансировать. Литературы море, я советую таких авторов: Хоровиц и Хилл. Это основы основ работы ОУ, без этого будут повторялки вслепую. Тогда всё станет ясно: откуда берутся эти милливольты, как их привести к нулю, что будет при изменении температуры и напряжения питания, и вообще - надо ли этим заниматься в каждом конкретном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
