Гость zztop1967 Опубликовано 6 Мая, 2013 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2013 в 15:44 Недавно в наследство достался замечательный аппарат - осциллограф с1-93. Хотелось бы найти принципиальную схему от него. То, что удалось нарыть на просторах интернета - это толковое описание. А вот полной схемы нету. Только отдельные блоки. Нет ли у кого в наличии? И, простите великодушно за чайниковский вопрос, как правильно маркируется(называется) разъём на шнуре питания? А то шнура питания нет, а тащить осциллограф в магазин, что бы купить разъём - не очень изящьное решение :smile: Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 6 Мая, 2013 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2013 в 17:08 Если не ошибаюсь, общей схемы С1-93 в паспорте и не было, а так и была - по блоках, с отдельной спецификацией номиналов ЭРЭ и моточных изделий на каждый блок, и отдельно блок-схема соединений. А самые сложные - блок каналов вертикального отклонения и блок развертка+усилитель Х, там очень много деталей, мало м/с и куча дискретных элементов. Делали у нас на радиозаводе, проверенная, надежная и ремонтопригодная модель - развезли по всему свету (от Сибири до Европы), фактически считался военный заказ, как общий признак этого - встроенный счетчик наработки (на ртутный термометр похожий :-) ). Помню еще, лучшими считались с непарным серийным номером (якобы на лучшем передовом участке делали...). Может где описание сохранилось, посмотрю что там за сетевой разъем - он такой на 4-ре контакта? Вы только с разбегу туда 220 не подключайте, там по двух других проводах 27 вольт подключались (если не ошибаюсь с моделью). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zztop1967 Опубликовано 6 Мая, 2013 в 19:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2013 в 19:23 посмотрю что там за сетевой разъем - он такой на 4-ре контакта? Вы только с разбегу туда 220 не подключайте, там по двух других проводах 27 вольт подключались (если не ошибаюсь с моделью). Вот именно, на 4 контакта. И возле него надписи 24В постоянка или 115В переменка 400 Гц или 220В 50Гц... По этому и вопрос по разъёму (правильное наименование)и его распиновке... На всякий случай фотка прилагается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Мая, 2013 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2013 в 21:04 Вот именно, на 4 контакта. И возле него надписи 24В постоянка или 115В переменка 400 Гц или 220В 50Гц... По этому и вопрос по разъёму (правильное наименование)и его распиновке... Александр! Схема, и в частности схема подключения питания, без проблем находится поиском, например, _https://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=90549&d=1314722195 Всё видно, я проверил. Если интересуют другие части схемы, отвечу через ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 6 Мая, 2013 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2013 в 21:06 (изменено) Вот нашел Вам часть схемы, где указана распиновка этого 4-х контактного кабеля. _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76613 По схеме получается что сетевой шнур один. Поэтому следует соблюдать осторожность с переключателями. Если питание - 220 В 50 Гц, то сперва устанавливаем переключатель переменка-постоянка в положение переменный ток, потом следующим переключателем выбираем 220в 50-400 Гц, а потом уже включаем прибор в розетку. Если на ходу переключить любой из переключателей (а они там в специальных чашках, чтобы случайно не переключились), то очевидно, можно сжечь внутренний преобразователь. Кстати, у Вас переключатели как раз на 220В переменки и включены. Изменено 6 Мая, 2013 в 21:09 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zztop1967 Опубликовано 7 Мая, 2013 в 01:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 01:24 Спасибо огромное за ответы! А то у меня прям затмение какое то в глазах :smile: Действительно, в той схеме, которую я и сам нарыл, все есть. Главное дело, вижу тр2, он такой, весь из себя, заметный, а тр1 - обыскался.... А он, притаился рядышком скромно\незаметно и помалкивает! Вот и проглядел... Ну, думаю, значит не все на этой схеме есть... Дай, думаю, спрошу :smile: Ещё раз спасибо! Теперь остается только один маааленький вопросик... Как правильно маркируется данный разъём? У него ведь название какое то есть. Мне его в магазине покупать. Продавцу что то путное сказать нада. А то приешал я недавно в наш магазин "Электроника", хороший такой магазин, кажется там любую деталь найти можно. Фотку показывал, марку осцилоскопа называл - а они, как в том анегдоте про мужика, который туалетную бумагу в супермаркете покупал... Так и ушёл ни с чем :smile: Подскажите пожалуста! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 7 Мая, 2013 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 04:26 Это разъем из серии ШР4, малогабаритный, вряд ли вы найдете его в магазине торгующим современными радиодеталями. Такие разъемы есть на старый кардиографах, старой медаппаратуре, и искать его надо на барахолке. Либо заменить аккуратно весь узел (хотя представляю себе насколько это геморрой) Кстати, внимательно изучите схему - в некоторых вариантах для питания пост током распайка шнура была другая, это была своеобразная "защита от дурака" - разные кабели для того и для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 7 Мая, 2013 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 11:12 Нужен разём иле шнур, есть и то и другое, но на Украине, если пересылка из Харького не смутит то пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Мая, 2013 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 11:33 Александр! Лучше удалить разъемы и поставить шнур питания без разъема, постоянно. Надо только защитить края сетевого провода, чтобы не порезать их корпусом. Удалить дурацкие переключатели "постоянный-переменный", "127-220"", "24-220". Вернее запаять новый шнур куда надо в обход этих дурацких выключателей, а лишние провода с них скусить. В СССР была проблема с разъемами, ШР - железный, маленький, контакты совсем рядом, того и гляди, коротнет. Оно вам надо? Поэтому лучший вариант шнур - напрямую, у ввода в корпус хорошо заизолировать. Изначально 24 В и переменка 400 Гц сделана для самолёта. Оно вам надо? Вы будете ставить его в свой самолёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zztop1967 Опубликовано 7 Мая, 2013 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 18:44 Это разъем из серии ШР4, малогабаритный, вряд ли вы найдете его в магазине торгующим современными радиодеталями. Такие разъемы есть на старый кардиографах, старой медаппаратуре, и искать его надо на барахолке. Либо заменить аккуратно весь узел (хотя представляю себе насколько это геморрой) Кстати, внимательно изучите схему - в некоторых вариантах для питания пост током распайка шнура была другая, это была своеобразная "защита от дурака" - разные кабели для того и для этого Спасибо! Точно, ШР... Блин, дочего же это было давно... Столько поперезабыл! :smile: Думаю, что изучение схемы врят ли поможет, ибо не факт, что она именно от моего агрегата. А вникать в тонкости маркировки номера партии осциллографов... мало эффективно. Тестером тоже уверенности не добавиш. Будем вскрывать, как бы мне этого не хотелось. А разъём, ежели не найду, то или заменю, на что либо подходящее, либо вообще выкину нафик :smile: Добавлено после раздумий: Нужен разём иле шнур, есть и то и другое, но на Украине, если пересылка из Харького не смутит то пиши. Спасибо большое! Наверное оно того не стоит. Слишком долго и геморно. Проще шнур напрямую запаять :smile: Добавлено после раздумий: Александр!Лучше удалить разъемы и поставить шнур питания без разъема, постоянно. Надо только защитить края сетевого провода, чтобы не порезать их корпусом. Удалить дурацкие переключатели "постоянный-переменный", "127-220"", "24-220". Вернее запаять новый шнур куда надо в обход этих дурацких выключателей, а лишние провода с них скусить. В СССР была проблема с разъемами, ШР - железный, маленький, контакты совсем рядом, того и гляди, коротнет. Оно вам надо? Поэтому лучший вариант шнур - напрямую, у ввода в корпус хорошо заизолировать. Изначально 24 В и переменка 400 Гц сделана для самолёта. Оно вам надо? Вы будете ставить его в свой самолёт? Спасибо Вам большое! Думаю, что последую Вашему совету. Если конечно разъём в гараже не найду. Среди деталей, которые так же дастались от моего дядюшки. Он как раз всю жизнь занимался обслуживанием медтехники. К тому же, я давненько не припарировал подобного рода агрегаты, и в памяти вспывают всяческие геморойности... Хотя, ежели там корпус легко снимается с шасси, и до разъема с переключателями будет нормальный доступ - обязательно так и сделаю. А как только соберу себе самолет, то установлю туда что нибудь более компактное и лёгкое :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei.s Опубликовано 11 Мая, 2013 в 05:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2013 в 05:12 схема c1_93sc.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 14 Мая, 2013 в 06:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 06:13 Этот разъём называется не ШР-4, а его полное название 2РМ14Б4Ш1В1. Соответственно ответная часть (кабельная розетка) называется 2РМ14КПН4Г1В1.Выпускаются и по сей день. Дефицитом не являются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
