jgl
Умная розетка на PIC12F675
Друзья, огромное спасибо всем за Ваши мнения и подсказки, для меня это послужило стимулом, чтобы модернизировать "Умную розетку".
Вспомним несколько отзывов из статьи
_https://datagor.ru/microcontrollers/2280-aktivnaya-rozetka-dlya-televizora.html :
Александр (Alx25v) - говорил о большом потреблении при использовании БП с гасящим конденсатором.
Евгений - предложил : «Можно не заморачиваться с БП, а взять готовый от любой сотки.»
Олег (Logvoleg) - заметил, что: «Многие БП, при подаче сетевого напряжения, стартует полностью, а потом гаснет в STB. Но, если девайс реагирует на все ИК, то он будет перезапускать БП всех устройств оснащенных девайсом.»
Я постарался все это учесть и исправить недостатки.
Итак, убираем конденсатор, диодный мост, стабилитрон, вообщем все элементы БП, вместо них используем ИИП (импульсный источник питания). Кто дружит с ИИП – собирает сам, кто нет, как я, покупает. Теперь, вместе с подзарядкой аккумулятора, устройство потребляет от сети, в рабочем режиме, всего 7 мА, что намного меньше, чем при использовании БП с гасящим конденсатором.
Ну и самое главное!
Теперь устройство можно программировать на срабатывание от конкретного пульта. Для этого нажимаем кнопку S1, загорается светодиод LED1, на ПДУ нажимаем и держим кнопку, которую хотим запрограммировать. Светодиод несколько раз моргнет и погаснет, кнопку отпускаем (для некоторых типов ПДУ отпускать кнопку не требуется) и нажимаем еще раз, светодиод снова поморгает и погаснет, затем сработает реле K1 - для настройки порога отключения (см. статью). Для выхода из режима настройка нужно нажать и удерживать кнопку S1 в течении 5 сек.
Проверил на всех ПДУ, которые нашел у себя – все работает без проблем!
Прошивка:
set2.7z
Юра, привет!
Меня устраивал и старый вариант из статьи (в смысле по питанию).
А, вот возможность перепрограмирования это точно зачет!!!
У меня есть несколько розеток расположенных не удобно, а девайсы на них нужны раз в год по обещанию. Вот туда и соберу вашу розеточку! Точно соберу, вот только время найду... :smile:
Добрый день, Олег!
Жду отзывов, после сборки. :smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
