Гость roll
Низкоомные шунтовые резисторы.
Гость roll
Всем - доброе время суток!
Заметил, что многие сталкиваются с проблемой изготовления низкоомных шунтов и резисторов.
В советское время всеобщего дефицита эта проблема стояла в полный рост, и радиолюбители её решали следующим образом.
Допустим, нужно сделать шунт на 0,5 Ома. Омметром в домашних условиях это измерить с достаточной точностью просто нереально.
Зато с амперметрами и вольтметрами обычно дефицита нет.
На помощь приходит наш знаменитый господин Ом. (помните - "не зная закона Ома - сиди дома :smile: )
U=I*R
Берём провод подходящего материала (к примеру - спираль от электроплитки, проволочного открытого резистора и т. п.), и диаметра, чтобы без перегрева выдерживал будущий рабочий ток вашего устройства, заведомо бОльшей длины.
Подключаем его к регулируемому источнику питания.
По этому проводу устанавливаем ток, допустим, 1 А. Желательно точно.
Делаем на проводе, ближе к началу (или концу) провода маркером метку.
Далее один щуп вольтметра (на диапазоне измерения 1 Вольт) прижимаем к этой метке, а второй щуп постепенно отодвигаем от метки к другому концу провода. Когда вольтметр покажет напряжение 0,5 вольта, на месте второго щупа тоже ставим метку.
Почти готово.
Между метками сопротивление ровно 0,5 Ома. Конечно, зависит от точности ваших амперметра и вольтметра.
Далее обрезаем провод по меткам, не забывая про некоторый запас провода на присоединение клеммников шунта или припаивание куда надо.
После изготовления желательно измерить шунт повторно, с возможной коррекцией.
Стоит сделать пару тренировочных шунтов, чтоб набить руку.
И - одним дефицитом меньше! :smile:
Изменено пользователем roll
например нужен шунт сопротивлением 0.1 Ом. Проволока как правило имеет достаточно постоянное сечение. Отмеряем кусок сопротивлением 10 Ом. Потом измеряем его длину рулеткой и отрезаем 1/100
Либо таким способом, как описал мой тезка выше, делаем проводок сопротивлением 0.5 ома и делим его при помощи линейки на 5 частей.
Для низкоомных порядка 0.1 ома резисторов можно брать и железную и медную проволоку, не обязательно нихром - его паять очень неудобно.
_https://www.okbzenin.ru/products/table_tension.php
Медь - ни в коем случае! Огромный ТКС.
...делим его при помощи линейки на 5 частей.
Получится очень приблизительно, хотя для усилителей пойдет.
Измерительные шунты конечно лучше делать при помощи амперметра и милливольтметра. Достаточно точно можно изготовить 0,01 Ом и даже меньше, при этом точность изготовления будет определяется классом измерительных приборов. Для этих целей желательно иметь мощный ЛБП с функцией ограничения (генерации) тока.
Возникает вопрос: а нафига эти шунты? И следующий вопрос: а нафига нужна большая точность?
На мой взгляд, шунты нужны в качестве датчиков тока (по падению напряжения на них) и для подключения к ним гальванометров, показывающих протекающий ток.
Сейчас в продаже достаточно китайских белых кирпичей мощностью 5...10 ватт и сопротивлением от 0,1 Ом и выше. Это удобно, выводы хорошо паяются, тело резисторов хорошо изолировано и их можно крепить. Комбинацией резисторов можно набрать нужный номинал. Казалось бы проблем нет.
Но недавно я столкнулся с неожиданной проблемой.
Стал переделывать компьютерные старые блоки питания в зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. И возник ряд вопросов (я задал несколько "Дяде Васе", но ответов что-то пока не видно).
Для датчика тока я взял китайские кирпичи 5 ватт 0,1 ом.
Я считал: при токе зарядки 5 А мощность 2,5 ватта, двукратный запас, норма.
Падение напряжения 0,5 В достаточно для пластмассовых индикаторов с током 200...300 мкА.
Всё так. Настроил я ЗУ на 5 и 6 А и стал их гонять в разных режимах, устроил длительный прогон готовых изделий в закрытых корпусах.
Выяснилось, что ток зарядки плавно падает... с 6 до 5,5 А!!
При этом стрелочный индикатор ЗУ показывает точно 6 А и не шелохнется.
Оказалось, что из-за разогрева (а он обдувается вентилятором, хотя основной поток воздуха идет мимо) датчика его сопротивление растет и съедается аж полампера!
На токах порядка 3 А эффект гораздо меньше.
Вывод: реальная мощность резисторов в 5 китайских ватт соответствуют 1 советскому ватту.
Конечно, для ЗУ снижение тока даже в 10% - мелочь, но если измерять ток, это надо иметь в виду.
Ни о какой точности при измерении с помощью этих резисторов при разогреве речи идти не может.
Думаю, с самодельными нихромовыми и подобными шунтами будет та же история, это не шунты, а порнография (плохая).
Недаром, еще в школе нас учили, что для этих целей нужен константан или манганин.
Так что их выкусываение из старых приборов имеет смысл.
Раньше старались делать вещи на совесть и для длительного пользования.
Гость victors
Сергей, спасибо за замечание о ТКС китайских низкоомных резисторов.
Обычно, перед запайкой в плату (когда на макете схема уже отработана), все конденсаторы проверяю в измерителе ёмкости, подогревая паяльником. Теперь и резисторы, импортные, в ответственных местах, так же проверять буду - плывут/ не плывут. Нак же, на термостабильнось, проверяю макеты схем всборе, предназначенных для работы на автомобиле. Там тепловая стабильность ещё важнее.
Оказалось, что из-за разогрева...
Не верю! (С)
Ну не вяжутся здесь между собой причина и следствие. Дело возможно в самом индикаторе (затирание подпятников, рамки).
Специально проверил - при изменении температуры от 22 до 105 град. дрейф сопротивления у меня составил чуть больше 1% (для 1Ом резистора), но никак не 12%.
Если логически рассуждать, производитель тоже в курсе, что резисторы будут хорошо греться в процессе эксплуатации, поэтому априори не может ставить внутрь всякое Г.
P.S. Сергей, это не камень в Ваш огород, просто предлагаю ещё раз обратить на это внимание :smile: .
Не верю! (С)
Правильно! Верить нельзя никому, даже себе... мне можно. :smile:
Я сделал два ЗУ, схемы получились немного разные, но 0,1 Ом включены в цепь общего провода.
Ток стабилизации 5 и 6 А. И картина одинаковая - уменьшение тока примерно на 0,5 А, довольно быстрое.
Я грешил на детали, схему подключения, тестер. Пришел к выводу, что это резистор. При небольших токах всё в норме. Причина и следствие очень вяжутся. Найдите другую. Гальванометр норамальный.
Изменение сопротивления при нагреве 10%. Кому вы будете предъявлять претензии?
Резисторы другого номинала не испытывал, да это не так просто для больших токов ведь мы ведем речь именно о шунтах, а они низкоомные.
Подключу два впараллель и посмотрю что будет при токе 2,5...3 А.
кЕтайские резисторы большое Г, это точно, но у меня они чаще всего обрываются ... :smile:
Вот здесь можно посмотреть из чего и как делают самодельные шунты
-https://elwo.ru/publ/shunt/1-1-0-449
шунты надо делать из константан-а
_https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E0%ED
И манганина ... :smile:
-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
Это всё хорошо и правильно, и я уже писал об этом.
Но вот вопрос - где их взять на подходящий ток и по подходящей цене???
Я написал что пробовал и какой вышел результат.
И еще играют роль размеры.
Кроме того, стандартные шунты на 75 мВ не только дОроги, дефицитны и крупногабаритны, но еще требуют весьма чувствительных головок - тех же 75-ти мВ. Большинство головок, особенно доступных и малогабаритных, не годятся.
Кроме того, я не видел в продаже заводских шунтов на небольшие токи: 5...10 А, вот на 30 А - сегодня.
Поэтому проблема шунтов существует.
Самое доступное - те же манганины-константины из старых измерительных приборов.
Вот только под ногами они не валяются.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
