Гость Vадим
Не слышно объёмного звучания.
Гость alvis
Слева/справа инструменты играют, а вот объёмности нет. Колонки - Амфитон 150АС-027 и Вега 35АС-105, усилитель от Видальго (по Мауро), ЦАП на PCM2702.
Как-то зашёл в супермаркет электроники, чисто поглазеть. Стоял на полке музцентр ценой в 250-300 баксов примерно (с год-полтора назад это было).
В нём играло просто FM радио. Стал я напротив этого музцентра, между колонками, и прибалдел - звук был как будто вокруг меня, колонки вообще не ощущались.
Как вариант, там была включена какя-ни-то улучшайка, типа "расширителя стереобазы", ли подобная, коих сейчас немеряно. На первый взгляд эффект есть, но когда начинаешь сравнивать с оригиналом - понятно, что звук они больше корёжат, чем улучшают.
Гость Vадим
Всех с праздниками!!! Спасибо за ответы, советы, мнения! В принципе для меня, слушая музыку, наверное важнее её содержание, мастерство исполнителей и конечно качество звуковоспроизведения, которое и зависит от меня, которое и хотелось бы улучшить. В общем уже понял, что для моего уровня аппаратуры, большего не достичь. Да и этого пока хватает. По возможности, кое чего из выше предложенного, попробую.
Отключая улучшайзер, в 99% случаев понимаешь, что звукореж был прав...
Вадим!
Трудно говорить о вещах, когда каждый подразумевает своё и нет возможности сравнить-послушать.
Я помалкивал, но тоже рвался дать совет: послушайте тестовые, специально записанные для этого диски, но обязательно с описанием. Там над этим (эффектами) работали звукорежиссеры и описано, какой картины они добивались.
Определенный эффект глубины и разницы по высоте есть, если прислушиваться и в основном на этимх специальных записях.
Я предполагаю, что очень много зависит от отражений звука, в первую очередь потолка, пола и стен впереди.
Зависит от расположения колонок, их направленности и т. д. и т. п.
Но я боюсь, что под объемностью вы понимаете несколько иной эффект.
Это когда звук "отовсюду".
Это дешевый эффект присущ дешевым колонкам, когда смешивают фазу, да еще делают этот эффект частотозависимым. Раньше этим увдекались.
Сначала, когда стереозаписи только появлялись, а в большинстве случаев разделение между каналами было "хуже некуда". На память у керамических звукоснимателей грампластинок менее 12 дБ (аж 4 раза), потом у лучших и недоступных большинству магнитных аж до 20...26 дБ (тоже негусто). Вспомните записи Beatles - один голос в одной колонке, другой - в другой, иначе получалось все посередине, а народ требовал стерео, восхищался эффектом "пинг-понг".
Потом появмлись с Запада разные переносные магнитофоны - Стерео!!! Расстояние между динамиками было в лучшем случае 30-40 см и для прослушивания стерео надо было умудриться засунуть голову между колоками, лучше внутрь аппарата.
Тогда в лучших аппаратах был режим "байфоник" - именно эффект окружающего звука, эффект действительно был заметен, но это было уже не стерео, а его имитация.
В случае всех искусственных расширителей, звуковые образы становились размытыми и ватными, в общем, это на любителя.
Так что если вы хотите не "стерео", а объема - поищите всякие улучшатели.
Кстати, если поменять фазировку колонок или даже среднечастотника на неправильную, появится именно этот "объём". На тестовых дисках так и проверяют. На розовом шуме слушают звуковой образ.
Чем он компактнее и ближе к точке, тем лучше.
А вот при неправильной фазировке или отличающихся между собой колонках (а они не могут быть идентичными т. к. динамики разные), получается именно эффект объема.
P.S. Не могу понять. Почему в хороших наушниках локализация превосходная, а в обычных - посредственная. Думаю, скорее всего причина в идентичности капсюлей, не могу найти другого объяснения.
Гость Vадим
Юрий. Спасибо за столь объёмный ответ. В посте №16 я пытался объяснить о моём понимании объёмности. Хотелось бы слышать каждого исполнителя, музыканта на определённом месте на сцене. Я понял, благодаря ответам форумчан, что это достижимо, но должно начинаться с правильно записанного CD, когда записывается вся группа музыкантов одновременно, и заканчиваться специальной комнатой прослушивания со слушателем с хорошим слухом.
Прошу прощения у Сергея, опыта общения в форуме мало. Отвечал ему.
Вадим!
Нам будут интересны ваши впечатления, если вы все-таки прослушаете тестовые диски С ОПИСАНИЯМИ где стоит какой инструмент или группа инструментов и т. п.
Тестовые диски вам уже советовали - FSQ и т. п. Там сделан акцент именно на технических деталях - локализация, полоса частот и т. д. и т. п.
И еще личное по поводу "объёмности", если у вас будет такая возможность.
Динамики на щитах или в неглубоких открытых ящиках обладают особым более естественным и живым звучанием (IMHO).
Объясняют это тем, что мы слышим звук от обеих сторон диффузора "дипольное звучание" и то, что звук от задней части диффузора создает множество дополнительных отражений от задней стены комнаты и боковых стен. Но щиты не должны стоять вплотную к стене, минимум полметра-метр!!
Может быть вы ищете именно эту "объемность".
P.S. Рад, что вы не обиделись на мой пост, многие восприняли бы это, как личное оскорбление.
Есть так же тест диск, называется «Prime test CD». Там помимо сигналов, записано 44 фрагмента разных музыкальных произведений, от классики до металла. В описании указано как должен звучать тот или иной трек, на что обратить внимание.
Гость Vадим
Сергей и Константин, спасибо, буду пробовать. Со временем сейчас туго. Скорей всего займусь этим ближе к концу осени только. Не всегда есть возможность даже на форум заглянуть. Кстати, я уже решил о замене своих кливер 150ас009, и подискиваю материал для открытых ящиков или просто щитов. О результатах, а они могут появиться ближе к Новому году, напишу. Спасибо всем ответившим ещё раз!
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
