bedjamen Опубликовано 21 Июля, 2014 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2014 в 16:26 (изменено) Пожалуйста, помогите решить проблему, что не так сделал. Дроссели мотал на железе от ТВЗ, провод 0,35 до заполнения, приблизительно 900 витков, пластины Ш с одной стороны, I с другой через прокладку из конденсаторной бумаги, крайние Ш пластины вперекрышку, к сожалению что получилось, померять нечем. ток на канал 60мА, так что этим проводом за глаза и за уши. При включении все напряжения в норме, но дроссели рычат как трактор, теперь вопрос, что не так сделал? нужно ли крайние Ш пластины ставить вперекрышку, (так стоят в дросселлях ламповых телевизоров), или с зазором что не так Все, разобрался, Изначально было мало пластин I, пришлось еще один курочить. Хотя первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы пластин было мало Изменено 22 Июля, 2014 в 12:49 пользователем bedjamen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость molex Опубликовано 18 Марта, 2016 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 06:49 Здравствуйте. Собираю блок питания для лампового усилителя на 6н1п+6п14п. Дроссели Д-39 по одному на каждый канал. Планирую расположить их на одной печатной плате в непосредственной близости друг к другу. При трассировке печатной платы возник вопрос, есть ли разница как размещать дроссели относительно друг- друга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Марта, 2016 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 18:29 ... При трассировке печатной платы возник вопрос, есть ли разница как размещать дроссели относительно друг- друга? ... Размещение дросселей и силового трансформатора относительно друг друга особого значения не имеет. Делайте как удобнее. А вот размещение выходных трансформаторов, относительного силового и дросселя - значение имеет. Иногда приходиться делать к ним длинные провода и при работающем усилителе крутить их и двигать относительно других деталей чтобы добиться минимального фона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость molex Опубликовано 18 Марта, 2016 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 19:20 Т.е. на печатной плате дроссели можно располагать хоть перпендикулярно, хоть параллельно друг- другу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 18 Марта, 2016 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 19:32 Все верно, хоть по кругу. Главное что бы Вам нравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
