Дроссели блока питания лампового усилителя
Добрый день всем. Решил собрать ламповый усилитель, начал с блока питания. Подсказали схемку
Но тут беда, нету дросселей и найти нигде не могу((Слышал, что можно использовать дроссели от светильников с лампами дневного света. Правда ли это?
Зайди в "Схемы на электронных лампах " -спустись ниже ! Почитай ! Там найдёшь . А это устаревшая схема можно собрать намного проще !
Вы думаете я там не искал что-ли? МЕня оттуда и направили сюда,для уточнения этого вопроса. Помогите пожалуйста,кто знает.
Вот товарищ применял для Манаковской схемы https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1535-us...3p-montazh.html, я использовал в однотакте на 6п14п - накаких проблем. :smile:
  • 1 год спустя...
UP(нем) темку, есть дроссель Др2,3-021 II2 (16х25, окно 9х35), т.е. Sc=4 кв.см So=3,3 кв. см,
1600Витков, ПЭЛ-0,23, 72Ом, 2,4Г;
800Витков, ПЭЛ-0,18, 72Ом, 0.9Г;
есть подобное данному по типо - размеру железо:
УШ16х24(окно10х22),
ШЛ16х20(16х40),
ШЛ20х32(окно12х22)
вопрос:-
"Возможно ли намотать, сделать клон(одной обмоткой) и может быть с улучшенными характеристиками, чем заводской ДР?".
"Как правильно расчитать дроссель исходя из размеров железа возможный рабочий ток, возможную мах. или пригодную индуктивность, необходимый зазор, какой ∅ провода понадобится?".
цель - использовать как сглаживающий фильтр, т.е. для снижения пульсаций напряжения питания сеток в ламповых усилителях.
Заранее благодарю за любой ответ-совет !
С уважением, Виталий.
Для расширения кругозора по данной тематике, можно посоветовать, для прочтения, следующие брошюры:
МРБ Выпуск №31. Михайлов В.А. Расчет трансформаторов и дросселей. 1949 г.
МРБ Выпуск №60. Кризе С.Н. Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров. 1950 г.
Книженции старые, но не потеряли своей актуальности, поскольку физические законы с тех пор не поменялись.
Если же есть некоторое представление – «что почем», то обычно хватает следующих выкладок:
Зазор (мм): g = I*N / (796*Bm)
Где I – максимальный пиковый ток дросселя.
N – число витков.
Bm – магнитная индукция магнитопровода. Для стали (1 – 1.6)Тл. Для феррита (0,2 – 0,4)Тл.
Индуктивность: L = 1.25*10 в степени -7* Ae*Ks*N(в квадрате) / g (Гн) или L = 0.125* Ae*Ks*N(в квадрате) / g (мкГн)
Где Ae – сечение магнитопровода (см2).
Ks – Коэффициент заполнения (для стали = 0.8 – 0.95), (для ферритовых сердечников = 1)
g – зазор (мм).
N – число витков.
При расчёте количества витков дросселя по предварительно выбранным исходным данным, такими, как: L, I, Ae, Bm, можно воспользоваться следующей формулой:
N = L(мкГн)*I(A) / Bm(Тл)*Ae(мм2)*Ks
Изменено пользователем kdtp
...обычно хватает следующих выкладок:
N – число витков.
Bm – магн. индукция магнитопровода - Для стали (1 – 1.6)Тл.
Индуктивность:
Где Ae – сечение магнитопровода (см2)...
Если возможно, поясните пожалуйста значение Ае,
"Ae – сечение магнитопровода (см2)"
"Эффективная площадь сечения магнитопровода" - Ae:
b = толщина набора;
а= ширина керна;
Ks – Коэффициент заполнения (для стали ~0.95);
b * a * Ks = Ae?
Ae – сечение магнитопровода. Ае, ещё называют Qc – площадь поперечного сечения сердечника.
Ae = Qc = a*b. Где a – ширина пластины (керна), b – толщина пакета сердечника (толщина набора). При этом, для дросселя, как правило, «b» – толщина пакета сердечника (толщина набора) должна быть больше «a» – ширины пластины (керна). То есть, с "арифметической" точки зрения, должно выполняться условие b > a.
Просмотрел расчеты по Михайлову В.А., посчитал в параллель с его размерами все получилось,
подставил приведенные размеры магнитопроводов, результата пока нет, что то не сходится.
А не получается, потому что Вы не внимательны. Скорее всего, путаете «миллиметры» и «сантиметры».
Ae – сечение магнитопровода. Ае, ещё называют Qc – площадь поперечного сечения сердечника...
Qc - мм... допустим, что = Ае;
b>a при расчете обязательно учтено!
Не думаю, но обязательно проверю. Изменено пользователем vitivsev
Да не «допустим» , а так оно и есть…. Я что, непонятно написал? :smile:
если не учитывать коэфф. заполнения сталью, то понятно...
Смотрим внимательно формулу -
L = 1.25*10 в степени -7* Ae*Ks*N(в квадрате) / g (Гн) или L = 0.125* Ae*Ks*N(в квадрате) / g (мкГн).
В этой формуле всего шесть значений.
Первое «L» - это искомое значение индуктивности.
Второе «1.25*10 в степени -7» или «0.125» – просто коэффициент.
Третье «Ae» – сечение магнитопровода.
Пятое «N(в квадрате)» - количество витков.
Шестое «g» - толщина немагнитной прокладки.
Всё…, всё просто и понятно.
Виктор, при всем уважении, все таки советую быть чуть сдержанее
TANk
