Тиристор КУ202Е
При "прозвонке" выяснилось,что с выпрямителя до тиристора напряжение есть.Решил заменить тиристор,но в радиолавке нашёлся только КУ202Н.Поставил.Напряжение появилось,но сила тока регулируется до 2А не совсем плавно,а потом вообще уходит на максимум.Мои познания в электронике довольно поверхностны,так что хотелось услышать мнение спецов по этой небольшой проблеме...Заранее благодарен.)
Они различаются только максимальным обратным напряжением, так что проблема не в тиристоре. Наверно в схеме что-то ещё выгорело.
Нужна схема.
Если нет готовой, ее нужно перерисовать - деталей немного.
Новый КУ202Н не в пластмассе?
Качество КУ202 низкое, много брака.
Поскольку КУ202Н выдерживает сетевое напряжение, можно проверить его так.
Замкнуть УЭ и катод. К аноду подключить лампу накаливания на 220В и ватт 40...60.
Два провода в розетку - один от лампы, другой от катода.
Лампа светиться не должна абсолютно.
Да, подаваемое напряжение излишне, но так проще.
Можно взять напряжение от ЗУ, но без схемы не объяснить.
С КУ202Е так делать нельзя.
