Гость ILETZ Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 04:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 04:06 При "прозвонке" выяснилось,что с выпрямителя до тиристора напряжение есть.Решил заменить тиристор,но в радиолавке нашёлся только КУ202Н.Поставил.Напряжение появилось,но сила тока регулируется до 2А не совсем плавно,а потом вообще уходит на максимум.Мои познания в электронике довольно поверхностны,так что хотелось услышать мнение спецов по этой небольшой проблеме...Заранее благодарен.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 04:47 Они различаются только максимальным обратным напряжением, так что проблема не в тиристоре. Наверно в схеме что-то ещё выгорело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 06:04 Что, помимо тиристора, есть ещё в начинке зарядного? Дайте хотя бы фото. Должна быть ещё плата генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 09:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 09:54 Нужна схема. Если нет готовой, ее нужно перерисовать - деталей немного. Новый КУ202Н не в пластмассе? Качество КУ202 низкое, много брака. Поскольку КУ202Н выдерживает сетевое напряжение, можно проверить его так. Замкнуть УЭ и катод. К аноду подключить лампу накаливания на 220В и ватт 40...60. Два провода в розетку - один от лампы, другой от катода. Лампа светиться не должна абсолютно. Да, подаваемое напряжение излишне, но так проще. Можно взять напряжение от ЗУ, но без схемы не объяснить. С КУ202Е так делать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
