подскажите толщину немагнитной прокладки
Гость genaz
Добрый день всем датагорцам. Подскажите пожалуйста какова должна быть толщина немагнитной прокладки в зазоре выходного трансформатора лампового усилителя SE,железо шл 25х26, ток подмагничивания 70-75ма, ведь насколько я понимаю величина зазора и толщина прокладки это не одно и тоже. Спасибо.
Как правило использую бумагу - пищевую кальку для выпечки, толщина ее 0.05м мм. Во всяком случае во всех своих конструкциях применял именно такую.
Изменено пользователем vladimirm2
А не слишком тонкая? Всё-таки ток до 75ма, а для такого тока нужен зазор примерно 0,12, а вот какая прокладка нужна не понятно, как её высчитывать?
Думаю, что найдете ответ здесь
_https://www.audioportal.su/showthread.php/1768-Зазор-и-прокладка-в-звуковом-трансформаторе?highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E0+%E2+%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%E5
и здесь
_https://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000236
