Какой лучше использовать транс
Гость dedtocha
Всем здрасте. В общем решился собрать вот такую схему
Как бы всё шло хорошо , до тех пор пока не столкнулся с выходными трансамиpost-15253-1366622572_thumb.png
В описании сказано следующее:
Для Т1 и Т2 используют Ш-образные сердечники с сечением 32x64 мм. Обмотки I, III содержат по 600 витков провода ПЭВТЛ-2 d0,4 мм, а обмотки IIа и IIб - по 100 витков того же провода. Обмотка IV содержит 70 витков провода ПЭВ-2 d1,2 мм.
Подскажите какое железо лучше использовать , ТС 160 не подойдёт для этого , с ними проблем нет
ПЭВТЛ-2 что за провод такой на радиобазаре о таком и не слышали
Почему считаете что не подойдет?
У Кинаповского усилителя УО-15 (120Вт на выходе) выходной трансформатор на железе Щ30х60 такомже каки у ТСШ170.
Первичка намотана проводом 0.35, а в этом усилителе в каждом плече работает по полторы 6Р3С, а не по одной, как на схеме.
Берите ТСШ170, провод на первичную обмотку 0.35 на вторичную возьмите провод 1.0 мм (тогда все хорошо влезет в каркас) и мотайте.
А еще лучше вариант для двухтакта поискать на выход ТС180-ТС200-ТС220 - и сделать выходные трансформаторы на них.
