Подключение двигателя ДРП-0,65 к сети 220в
Гость максим96
Нужно подключить двигатель ДРП-0,65 (советский "сервопривод" с редуктором) к сети 220в. Параметров нигде не нашел, знаю только что похожие движки стояли в радиоле "Симфония-2". Количество обмоток - 4. Внешне напоминает двигатель из ЭПУ 2-3 класса. Пробовал по схеме подключения как у двигателей из ЭПУ, через ЛАТР, но он крутится медленно, и сильно гудит, ток около 50мА. Кто знает как подключить, дайте если можно, схему.
Имеется ввиду двигатель автоподстройки частоты, так он имеет две обмотки, и четыре вывода,,
называется ЭДП-1, вот как это организовано в "Симфонии"
027_3.djvu
Что за схема и что за ЛАТР?. СХЕМУ НАДО ПРИВОДИТЬ. Экстрасенсов в технике не бывает.
Все они в гуманитарной области, где можно часами говорить ни о чем.
Да и фото не помешало бы.
Это обычный асинхронный двигатель.
Двигатели такого типа включают по типовой схеме: одна обмотка напрямую, другая, для сдвига по фазе, без которого вращения не будет, через С или иногда RC, параллельно первой обмотке.
Если неизвестна С (0,5...4 мкФ) ее подбирают по наименьшим вибрациям и нагреву.
Фазировка обмоток влияет на направление вращения.
Как правило, были расчитаны на 127 вольт.
По предоставленным ссылкам можно определить напржение питания мотора.
Для того, чтобы получить совет, надо подробно изложить все данные и цели применения.
