куко Опубликовано 15 Апреля, 2013 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2013 в 15:02 Очень понравился девайс Ивана Внуковского https://datagor.ru/practice/power/2096-volt...moschnosti.html. Сделай сам вольтметр-амперметр переменного тока с вычислением мощности на PIC16F690.Тут же повторил так как давно хотел придать новшества своему 9 Амперному латру.Девайс был собран за один день и порадовал тем что при первом включении все заработало :smile: Но немного напрягает тот момент что при включении на дисплее показания как напряжения так и тока сначала завышены и в течении примерно минуты уменьшаються до действующего значения.Может автор подскажет как с етим можно справиться или ето баг прошивки.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 15 Апреля, 2013 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2013 в 17:57 Я упоминал об этом разделе статьи "Замеченные недостатки при первом включении". После включения конденсаторы C8 и C10 начинают формоваться, что и вызывает искажение показаний в первое время после включения. Необходимо дать устройству поработать длительное время, чтобы конденсаторы сформовались или применить конденсаторы, работавшие длительное время в каком-либо устройстве, например из отработавших компьютерных блоков питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
куко Опубликовано 15 Апреля, 2013 в 18:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2013 в 18:27 В принципе конденсаторы у меня б/у но перед установкой отобраны и промерены С+ESR метром.Да, много не гонял, показометр.Завтра включу его на пол дня что б все рассосалось :smile: .Спасибо за ответ,по результатам отпишусь,моть еще кому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
