Трансформатор от источника бесперебойного питания
Итак, имеется трансформатор от ИБП, размеры-керна 38*70, окна 19*57 . Расчетная мощность 700Вт .Разные программы для рсчетов тр-ров выдают разную габаритную мощность данного железа . Кому верить программам или простейшему расчету?
И вопрос можно ли изготовить на этом железе силовик для усилителя 2*300Вт.? Какую амплитуду индукции и плотность тока брать при расчетах?
Для пластинчатых сердечников рекомендуемая амплитуда индукции 1Тл , для ленточных 1,2Тл ,а плотность тока можно применить до 4 А\мм*2 вроде так , как я понял , что будет если индукцию при расчетах взять 1.5Тл.?
Изменено пользователем seafree
В вопросе содержится ответ.
разные программы считают с разной индукцией насыщения. Кто то заложил 1 Тл, а кто то 1.5. У некоторых сортов хорошего железа допустимо и до 2Тл эту индукцию делать.
Если железо неизвестное, то самый правильный вариант - сделать пробную обмотку и подключив к ЛАТРру найти это насыщение экспериментально.
Усилитель 2х300Вт будет отдавать в нагрузку 600Вт, Добавляем КПД усилителя 60% примерно получим уже что с трансформатора он будет тянуть порядка киловатта.
Если трансформаторы еще не размотаны, то можно попробовать включить его в розетку, измерить ток холостого хода, потом нагрузить его (12в лампочками) на расчетную нагрузку, закрыть в коробку (примерно похожую по размерам н и материалу на будующий корпус и посмотреть через какое время от него начнет пахнуть горелым лаком и ихоляцией. На основе этого наблюдения сделать выводы о пригодности к использованию в схеме.
ЛАТРа у меня нет , можно без него обойтись , и как вообще насыщение измеряется?
Если не хотите чтобы транс гудел, то лучше брать 0,8-0,9 Т(для пластин). И ток холостого хода будет в норме.
Но тогда чтобы изготовить тр-тор на 1кВт он должен быть размером с тумбочку.
Поэтому при таких мощностях применяют импульсные БП :smile:
