seafree Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 07:20 (изменено) Итак, имеется трансформатор от ИБП, размеры-керна 38*70, окна 19*57 . Расчетная мощность 700Вт .Разные программы для рсчетов тр-ров выдают разную габаритную мощность данного железа . Кому верить программам или простейшему расчету? И вопрос можно ли изготовить на этом железе силовик для усилителя 2*300Вт.? Какую амплитуду индукции и плотность тока брать при расчетах? Для пластинчатых сердечников рекомендуемая амплитуда индукции 1Тл , для ленточных 1,2Тл ,а плотность тока можно применить до 4 А\мм*2 вроде так , как я понял , что будет если индукцию при расчетах взять 1.5Тл.? Изменено 12 Апреля, 2013 в 07:21 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 11:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 11:46 В вопросе содержится ответ. разные программы считают с разной индукцией насыщения. Кто то заложил 1 Тл, а кто то 1.5. У некоторых сортов хорошего железа допустимо и до 2Тл эту индукцию делать. Если железо неизвестное, то самый правильный вариант - сделать пробную обмотку и подключив к ЛАТРру найти это насыщение экспериментально. Усилитель 2х300Вт будет отдавать в нагрузку 600Вт, Добавляем КПД усилителя 60% примерно получим уже что с трансформатора он будет тянуть порядка киловатта. Если трансформаторы еще не размотаны, то можно попробовать включить его в розетку, измерить ток холостого хода, потом нагрузить его (12в лампочками) на расчетную нагрузку, закрыть в коробку (примерно похожую по размерам н и материалу на будующий корпус и посмотреть через какое время от него начнет пахнуть горелым лаком и ихоляцией. На основе этого наблюдения сделать выводы о пригодности к использованию в схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 12:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 12:36 Если железо неизвестное, то самый правильный вариант - сделать пробную обмотку и подключив к ЛАТРру найти это насыщение экспериментально. ЛАТРа у меня нет , можно без него обойтись , и как вообще насыщение измеряется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 13:06 _https://the-mostly.ru/misc/how_to_measure_saturation_of_core.html Например так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 13 Апреля, 2013 в 04:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2013 в 04:11 Если не хотите чтобы транс гудел, то лучше брать 0,8-0,9 Т(для пластин). И ток холостого хода будет в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 13 Апреля, 2013 в 04:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2013 в 04:57 Если не хотите чтобы транс гудел, то лучше брать 0,8-0,9 Т(для пластин). И ток холостого хода будет в норме. Но тогда чтобы изготовить тр-тор на 1кВт он должен быть размером с тумбочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dynazzz Опубликовано 13 Апреля, 2013 в 05:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2013 в 05:14 Но тогда чтобы изготовить тр-тор на 1кВт он должен быть размером с тумбочку. Поэтому при таких мощностях применяют импульсные БП :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
