Доброго времени суток.
Как-то было дело, опубликовал я статью в «Датагории»:
https://datagor.ru/tuning/1582-tvik-cd-chej...-s-lampami.html
Суть вопроса, как можно избавиться от гармоник частоты сети?
На сегодняшний день, аппарат имеет следующие характеристики:
  • 1 месяц спустя...
Посмотрите вот эту статью, возможно проблема кроется в вашем силовом трансфрматоре. Подавление шума сети. В.Карпов (не получается вставить ссылку на статью _https://www.next-tube.com/articles/tr_pow/tr_pow.pdf). Источникоов может быть много, как вариант резистор утечки сетки может распологаться рядом с с элементом, излучающим 50 Гц, по цепи накала может проникать наводка и т.д. Найти решение вопроса подавления гармоник с частотой сети не всегда просто и быстро. Я бы начал с трансформатора, например вынести его из корпуса, изменить ориентацию, экран и т.д. Если судить по схеме, то вы используете обмотки дросселя в разных каналах. Обмотки у этого дросселя не равноценные, одна обмотка с индуктивностью 1,2 Гн, вторая с индуктивностью 0,8 Гн.
Рассмотрите как вариант такой фильтр питания: общий конденсатор, общий дроссель 1,2 Гн, общий конденсатор, затем для каждого канала небольшое сопротивление (470 Ом - 1кОм) и конденсатор. Выпрямитель однополупериодный, с частотой пульсации 50 Гц (в вашем случае гармоники на частоте 150, 250, 350 450 и т.д), ток потребления схемой не большой, около 7 мА. У второй обмотки дросселя создать искуственную среднюю точку и заземлить её, на выводы обмотки переменный резистор, с ползунка которого в катоды лапм завести в противофазе переменное напряжение с частотой 50 Гц?
Прикладываю книгу "Снижение уровня шумов в усилителях низкой частоты В.В.Григоров".
Снижение_уровня_шумов_в_усилителях_низкой_частоты_В.Б._Григоров_1956.djvu
  • 1 месяц спустя...
Спасибо за ответ. У меня диодный мост, обмотки дросселя соеденены последовательно, на выходе которого общий конденсатор, и резисторы для каждого канала, разумеется, фильтрующие и блокировочные конденсаторы. За ссылку спасибо, будем ознакамливаться )
