Гость voevoda Опубликовано 29 Марта, 2013 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2013 в 20:13 (изменено) Помогите расчитать корпус под динамики от АС Kenwood KL333S :smile: Низкочастотные динамики реставрированы. До реставрации подвесы были задубевшими так как не экспуатировались пару десятков лет. Пробовал разработать, и смазывал спец раствором - ничего толком не помогло. Поменял подвесы и низкие частоты появились, но приходится закрывать фазоинвертор так как они болтаются, играют не плотно(мягкие подвесы). Но и еще для этого динамика заводской объем маленький. Размеры корпуса внутри: В=50см, Ш=29см, Д=16см. ∅ НЧ динамика 23см. СЧ и ВЧ динамики играют хорошо. :smile: ВЧ - Trio T03-0068-05 (8Ом макс 80Ватт) СЧ - Trio T06-0064-05 (8Ом макс 100Ватт) НЧ - Trio T10-0078-05 (8Ом макс 100Ватт) Хочу сделать для них ГРАМОТНЫЙ корпус! Изменено 29 Марта, 2013 в 20:26 пользователем voevoda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 30 Марта, 2013 в 02:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2013 в 02:25 Грамотный корпус получится только после снятия характеристик Тиля/Смолла НЧ динамика. Если нет желания или возможностей, то самый простой вариант - найти корпус от любой АС с объёмом не менее 40 литров (например от S-90), и установив НЧ динамик на промежуточную панель (НЧ динамик S-90 250 мм ∅), начать уменьшать объём хотя бы кусками жёсткого пенопласта до необходимой величины объёма. Критерий - звук который нравится. не забыть вбросить в подгоняемый объём, объём занимаемый оформлением СЧ/ВЧ динамиков, фильтром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
