расчет оконечного РР
Гость gosT
добрый день друзья!
обзавелся парой трансформаторов и хочу их перемотать в выходники, но при расчете Ra и Raa оконечного каскада столкнулся с вопросом, как же его правильно рассчитать чтобы понять какое же будет сопротивление первички трансформаторов.
в книгах зачастую пишут что Raa надо брать из справочника, но для данной ламны я так и не нашел нигде его значение.
условия таковы:
выход РР,лампы гу50,класс АВ,включение пентодное, напряжение либо 450 либо 700(пока не решил)
собсно из графика определил что при
700в - Ra=около 3000 Ом
450в - Ra=около 1500 Ом
а дальше я совсем запутался - в одних источниках говорят что получив Ra мы видим что сопротивление первички для одной лампы(т.е. половинки первички) должно быть (допустим при 700в) те же 3000 ом, следовательно весь транс 6000 Ом.
по-сути 3000х2
-а по другим сведениям так как это класс АВ то для рассчета Raa нужно умножить Ra на 4
тогда у нас для 450в получам те же 6к на весь транс -что странно при другом то напряжении, а при 700в транс должен быть 12к..
помогите развеять мои непонятки, где же истина? что на что умножать ?
