Гость sergeich1212
Помогите повесить АС центрального канала Wharfedale Diamond 10 CS
Гость sergeich1212
День добрый. Приобрел центральный канал Wharfedale Diamond 10 CS в дополнение к системе 5.1. Надо её как-то повесить над ТВ и под небольшим углом. Сверление её и вкручивание саморезов отпадает,т.к. на гарантии она, да и жалко. Подскажите пожалуйста какой нибудь крепеж. Руки растут из нужного места,всякие инструменты имеются. Вот только с воображением проблема.
Изменено пользователем sergeich1212
Павел, привет!
Центральный канал - это канал диалогов, должен быть расположен в области экрана, по центру.
До растпространения плоских телеков проблем не было - совали в тумбу под телек, клали сверху на телек (такие колонки обязательно магнитно экранированы).
Но вот теперь, если плоский телек висит на стене...
Наверное, только остается кронштейн на стену с подходящей площадкой для АС присматривать.
Ассортимент очень разнообразен, вам самому нужно смотреть, мерить, прикидывать.
Ну а если хочется самопала - раскроите и соберите полочку из ЛДСП, навесьте и положите на нее колонку.
:smile:
Гость sergeich1212
Игорь, я столько уже пересмотрел, но так ничего и не нашел. Я примерно прикинул, нужен кронштейн с полкой. Но полка должна быть с каким-то бортиком, т.к. полка должна быть наклонена вниз под таким же углом, как и фронтальные АС. Таких я еще не нашел. Вот от безысходности готов и на самопал.
Гость alvis
А обязательно полку наклонять, просто подложить на горизонталь что-ни-то не получится?
Павел, чтобы не гадать, сфотографируйте все это хозяйство скопом. Качество фото может быть любым, лишь бы было видно, что где стоит, аппаратура тоже. И будет видно все и сразу.
Где. что стоит и почему. И отпадет масса вопросов.
Воображения подкинем.
Гость sergeich1212
Вот фото. Снимал телефоном, фотик временно не доступен.
Гость alvis
Это под самым потолком висит? Аппаратура - аппаратурой, а общая картина непонятна. Возьмите стену целиком.
Гость sergeich1212
Это нижний уровень двухуровневого потолка. Высота от пола до этого уровня примерно 2.3-2.4.
Гость alvis
Под телевизором эту штуку, как я понимаю, повесить возможности нет?
Гость sergeich1212
Всё верно. Только над ним. Габаритные размеры (В*Ш*Г), мм: 197 х 400 х 233 мм. Вес, кг: 7.8
А собственная акустика телевизора в качестве центрального канала не рассматривалась?
Гость rubenlukin
Если решитесь закручивать саморезы в заднюю стенку -- недорогой эффективный кронштейн. Держал в руках, инсталлировал -- всё пучком. Такие решения есть и у других производителей, никого не рекламирую, просто по накатанной дорожке.
_https://eshop.steinigke.de/index.php?cl=details&anid=ARTI_11229640&listtype=search&searchparam=control%201&searchType=products&pgNr=2
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
