Видеокарта-источник помех?
Гость vlad1252
Владимир, корпус заземлять нужно с большой осторожностью. И уж точно не надо его цеплять к заземлению в розетке. В этом случае возникнет земляная петля через общее заземление компьютера/цапа/хедампа. Вот вы сигнальную землю отключили, а корпус хедампа с корпусом компьютера вполне может всё ещё иметь электрический контакт в обход через розетку.
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=26251 на этой фотографии не могу разглядеть, по-моему как раз третий провод на корпус прикручен...
  • Ответов 25
Да, третий провод питания на корпусе. И экраны сигнальных проводов тоже на корпусе. Я их не использовал в качестве земли сигнала. Провод двужильный. Все экраны висят в воздухе, и в одной точке соединяются на корпусе. Сейчас даже не скажу, чем руководствовался при сборке. Это вообще моя первая законченная конструкция.
