Видеокарта-источник помех?
Гость vlad1252
Всем привет. Чёт я сегодня совсем расстроился.... Начну с начала: Слушаю музыку с компа, через ЦАП «GOLDSMITH» Всё до недавнего времени очень даже устраивало. Долго не слушал ничего, наверное месяца три, сегодня наконец надел наушники...а там хрень какая то. Помеха идёт по юсб-кабелю. Писк синхронный мерцанию индикаторов роутера, шорохи при движении мыши, ещё куча какой то грязи. Звук как то шероховатый что-ли... При отключении кабеля от ЦАПа тишина. Причём шум идёт и при выключенном цапе. Сам кабель далеко не ширпотреб.
На что грешу: Пару месяцев назад умер БП компа. Стоковый простенький power man. Поехал за новым. Купил Chieftec А135 APS-500S. И дёрнул чёрт купить видюху. Стояла пассивная Radeon HD 4550, DDR3, её вполне хватало, в игрушки не играю. Сынуля подрос, покушается иногда поиграть, вот и решил малость помощнее карту взять. А так как чайник, повёлся на советы продавца, купил PCI-E 2048МБ Gainward "GeForce GT 630" Как то сразу после распаковки не понравилась, но всё встало, игрухи побежали, я успокоился. Периодически винда стала перезагружать видеодрайвер, один раз просто серый экран, только перезагрузка помогла. Ну и сегодня такой пролёт со звуком образовался. Обоснованны мои предположения- может видюха так пачкать сигнал? Проверить смогу только на неделе, взяв другую карту, свою старую отдал. Через встроенную звуковуху стоят колонки за 100 руб, там не услыхать ничего. Уши туда завтра воткну проверить, у меня очень неудобно с этим, разбирать-отодвигать много.
  • Ответов 25
В моём личном рейтинге чифтек стоит невысоко.
Я больше склонен грешить на БП. Видюха-видюхой, а вот мышь с сетью каким образом? Разве что общий провод неправильно разведён?
С другой стороны, в моей практике были случаи, когда подобный эффект от движения мыши давал кабелёк от аналогового выхода привода лазерного диска до входа встроенной звуковухи на материнской плате.
Прокопался целый день почти... Не поленился съездить за старой видюхой, менял, эффекта нет. Взял нетбук жены, поставил foobar200, залил пару треков. Бл..., просто сказка!!! похоже помехи комп выдаёт не только те что слышу, так как с нетбука дискомфорта нет на любой громкости, а с компа аж башка звенит от звука погромче. Это так, домыслы по ходу.
Помехи идут, как уже писал, и при выключенном цапе, и при убавленной в ноль громкости усилителя. При включении цапа чуть громче, и окраска чуть меняется. Причём достаточно даже не вставить шнур в юсб, а просто коснуться разъёмом металлической части гнезда. Пробовал сменить кабель, взял от принтера- шума поболее.
На компе стоит звуковуха Asus Xonar D1, с неё звук без каких либо проблем, всё чистенько. Неплохо в общем то звучит, но чуть хуже, и покоя этот факт уже не даст. :smile: Alvis похоже прав-блок питания косячит. Уверенности нет, но пока других вариантов не вижу.
Скорее всего так. Если со звукавухи сигнал идет нормально, то это БП почти 100%.
А не во фронтальную ли панель подключаетесь?
_https://datagor.ru/nachinajushhim/1972-izbavlenie-ot-pomeh-v-naushnikah-pri-podklyuchenii-k-frontalnoy-paneli-pk.html
Читал, кстати с фронтального юсб потише помехи.
На всякий случай: у вас ювелир в каком корпусе? И имеет и этот корпус электрический контакт с корпусом компьютера (кроме как через кабель)?
У вас скорее всго возникла земляная петля. Попробуйте поменять *полярность* подключения вилок устройств в розетке. Про чифтек ничег оплохого сказать не могу - они явно лучше нонейма из дешевых комплектных БПшек. Возможно если карта требует доппитания тчо то лезет по земле. Хотя скорее всего дело в сигнальных землях панелек ЮСБ корпуса и фронтального аудио. Как вариант -нащелкнуть ферритовые бусины на все линии питания бп внутри ПК.
