Гость mrshahid Опубликовано 22 Марта, 2013 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2013 в 19:06 Если, как Вы считаете, помеха идет по проводам, то почему при прослушивании в наушниках ничего подобного нет? Есть интересная мысль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 Марта, 2013 в 23:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2013 в 23:03 (изменено) mrshahid, на входе усилителя регулятор громкости есть? Можно "поиграть" НЧ-фильтром на входе, если при убирании громкости "в ноль" наводка не прослушивается. Если регулятор громкости не влияет на эффект (или почти не влияет), то наводится на другие цепи. Это может быть и питание, и даже выход на динамик. Сопротивление соединения с "общим" - не ноль, поэтому любая наводка приводится ко входу. Вот навесной монтаж - это плохо. Телефон рядом, а выходная мощность у него около 0,5 Вт... Наводиться может практически на любой более-менее длинный провод. Ведь для 900 МГц идеальная длина антенны около 15 см, так что даже на 4 см очень неплохо принимается (во многих сотовых внутри антенна как раз такой длины). Посмотрите, можно ли собрать так, чтобы длина проводов была не более 1 см. Цепь "общий" должна вообще собираться практически в одной точке, около ножек 4 и 2 микросхемы, проводом не тоньше примерно 0,8 мм. В любом случае, не помешает керамика 0,22 - 1,0 мкФ по цепям питания, припаянная практически на ножки микросхемы. Не забудьте, что выводы конденсатора - это тоже провод. Совет с экранирующим корпусом - вполне неплохой. По крайней мере, это заставит вас сделать монтаж покомпактнее. Только корпус должен быть очень небольшим и, главное, электрически герметичным. Например, для частоты 1 ГГц, отверстие ∅ 5 мм снизит экранирующие свойства корпуса почти в 10 раз. То же касается щелей. Все стыки корпуса должны быть пропаяны, а вводы-выводы выполнены через проходные конденсаторы ёмкостью примерно 330 - 1500 пФ. chugunov вам про это писал. Ещё способ - на кабели с концов, входящих в усилитель, можно надеть ферритовые фильтры (кольцевые ферритовые муфты). Они довольно хорошо давят помехи выше 30 МГц. Изменено 22 Марта, 2013 в 23:23 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
