Проходной конденсатор в борьбе с помехами от сотового на УНЧ
Гость mrshahid
Собственно нужен данный вид конденсаторов для устранения помех в УЗЧ от сотовых телефонов.
Видел конденсаторы с названием "помехоподавляющие", это и есть нужные мне?
Если нет, то посоветуйте где можно достать или выпаять, и на какую емкость брать?
Имеются в виду "обычные" УЗЧ и помехи от сотовых телефонов, либо нужна защита от помех УЗЧ, размещённых непосредственно в сотовых телефоннах?
Да имеется ввиду обычные УНЧ, а не встроенные в телефон.
Честно говоря, я с трудом понимаю, как проходные конденсаторы могут помочь, поделитесь?
Скорее всего, те конденсаторы, что продаются в магазине - не проходные.
Проходные выглядят и обозначаются так.
Изменено пользователем alvis
В самом центре красный - это опорный конденсатор.
Изменено пользователем spb-nik
Господа! По-моему автору нужно сделать экраны, а не усложнять жизнь или я не пойму, откуда в УНЧ нужны проходные кандёры. А может не правильно расположил схемотехнику и как говорится «поет» УНЧ.
В прайсе нашего радиомагазина есть конденсаторы с названием "помехоподавляющие", это и есть нужные мне?
Нет. Это для электродвигателей и т.п. искрящих электромеханизмов.
Это когда периодически такой звук, как рота кавалеристов вдалеке по железному мосту проскакала? 2-3 секунды длительностью?
Есть такой эффект. Иногда в запущенных случаях даже радиостанции слышно.
ВЧ-сигнал наводится на соединительные кабели, детектируется на хреновых, грязных или окислившихся контактах разъёма и часть спектра попадает в звуковой диапазон. Чаще наблюдается у "джеков". Особенно, если вход излишне высокоомный. Физика возникновения эффекта - в месте точечного контакта металла с окислом получается что-то типа точечного диода. Типа кристаллического детектора Лосева: _https://led22.ru/ledstat/losev/losev.pdf
Шунтирование входа конденсатором сильно не поможет - большой ёмкости не поставишь. Да и антенной может быть и кабель питания, если "земля" небрежно разведена...
В общем, этот эффект - ещё одно подтверждение, что радиотехника - наука о контактах. :smile:
Изменено пользователем Lexter
mrshahid, действительно, требуется больше информации.
Напишите о вашем усилителе, об источнике и их соединении.
Напишите, как собираетесь применить проходные конденсаторы?
ПРОХОДНЫЕ конденсаторы в звукотехнике не применяются.
Применяются на радиочастотах в ХОРОШО ЭКРАНИРОВАННОЙ металлической коробке, обычно герметичной и наглухо запаянной, в которой НЕТ НИ МАЛЕЙШИХ ЩЕЛЕЙ. И вот, чтобы туда ввести питание или полезный сигнал, например, и применяются ПРОХОДНЫЕ конденсаторы.
Так что это слово можете навсегда забыть, уверен, что ваш усилитель не в ящике из толстого ферромагнетика в котором нет отверстий.
Для устранения ВЧ-помех применяют LC-фильтры, витые пары, конденсаторы, ограничивающие усилительный диапазон УНЧ и другие меры, слово ПРОХОДНЫЕ забудьте.
Усилитель собран навесным монтажом на микросхеме LM386, его задача усилить звуковой сигнал от телефона, который к нему подключен через 4х контактный джек 3,5. Все замечательно работает когда телефон ловит 3G, стоит качеству сети ухудшиться и в динамики на выходе проникают помехи как правильно выше описал Lexter. Мне посоветовали убрать усилитель в экран, а выход и вход "отфильтровать" проходными конденсаторами, которые собственно и должны срезать модулируемые в звук помехи от сети частотой 900 Мгц.
Если, как Вы считаете, помеха идет по проводам, то почему при прослушивании в наушниках ничего подобного нет?
