Гость tubeamplifier Опубликовано 21 Марта, 2013 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2013 в 06:21 (изменено) Здравствуйте. ДИЛЕМА: можно ли питать подгреватель двух лампочки прямого накала из один источник питатие - в случае импульсного на 24 вольт - в частности ГМ-70. Если да ,то как нужно организировать отоплительние цепь ,если нет ,почему. Спосибо. Изменено 21 Марта, 2013 в 06:23 пользователем tubeamplifier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 Марта, 2013 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2013 в 06:48 Напряжение накала 6,3В? Накал гальванически соединён с катодом? Скорее всего придётся делать дополнительный преобразователь из 24 в 6,3В, да ещё с хорошим фильтром подавления пульсаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tubeamplifier Опубликовано 21 Марта, 2013 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2013 в 10:11 Я сказал - ГМ-70 - накал там 20 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 21 Марта, 2013 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2013 в 15:56 (изменено) А схему организации накала и смещения можно привести? Изменено 21 Марта, 2013 в 15:56 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Марта, 2013 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2013 в 20:09 Если две прямонакальные лампы питать от общего источника, то смещение только фиксированное. Вот на схеме двухтактный выходной каскад на 6С4С. Накалы обеих ламп подключены к одной обмотке трансформатора. От каждого из выводов накала/катода резистор на землю. В случае с ГМ-70 номиналы этих резисторов придется сделать больше - примерно по 30-40 Ом каждый и каждый из них зашунтировать на землю конденсатором не менее 1000мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 21 Марта, 2013 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2013 в 21:44 (изменено) Да. Так-то оно так, но что для двухтакта хорошо, то для однотакта не факт. А что там за усилитель мы не знаем, но очень хотим узнать. Собственно для этого и хотелось схему увидеть, а увидев не на пальцах объяснять и догадываться, а рассказывая длинные рассказы о R12, C8 и т.д. У меня почему-то сразу возникла мысль о двух канадах стереооднотакта и как-то стало интересно. Если делать среднюю точку от земли резисторами, то два канала на одном резисторе -смешиваем сигнал. Но зачем средняя точка при питании постоянкой? Можно один конец накала на землю. Тогда вопрос тем кто поопытнее, например вам, танк: как в этом случае ведет себя катод? Он имеет определенную неравномерность потенциала относительно сетки: 20 вольт. Может это уже не по теме, но этот вопрос с неравномерностью иногда очень сверлит. Изменено 21 Марта, 2013 в 21:46 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tubeamplifier Опубликовано 25 Марта, 2013 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2013 в 08:18 Я гаварю про питание подогрева однотактного усилителя на ГМ-70. Можно ли двух каналов оконечников ,питаться от один источник подогрева ,и в частности ,как нужно сделать цепь для них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
