Помогите пожалуйста научиться пользоваться измерительным прибором
post-16335-1363808976_thumb.jpg Рис.1 Как по шкале, определить что это именно 1,5 килоома?
post-16335-1363808990_thumb.jpg Рис.2 Как по шкале, определить что это именно 470 ом?
post-16335-1363809002_thumb.jpg Рис.3 Как по шкале, определить что это именно 680 килоом?
За все ответы заранее благодарен!
Kozak20013
1. Измеритель неисправен.
2. Вы над нами пытаетесь стебаться.
Отдельные резисторы могут быть браком, но 3 штуки надо поискать.
Или сделать так: шупы кусают на фото один резистор,
а положение стрелки показано при другом.
Я лет 30 не держал в руках ВК7 или как там его.
А если это не стёб, то.
а. считываем всегда с одной шкалы, у нее справа 0 и значок Ом,
слева - значок бесконечности и шкала неравномерная.
Видно не очень хорошо, поэтому могу наврать.
б. учитываем положение курбеля и на что он кажет:
в первом случае х1 кОм, значит всё в кОм-ах 750 Ом вместо 1,5 кОм.
во втором х0,1 кОм значит показания в кОм делим на 10, 3кОм кажет стрелка,
после деления 300 Ом вместо 470,
в третьем по курбелю показания стрелки в кОм умножить на 100,
5 кОм х 100 = 500 кОм вместо 680 кОм.
P.S. Вот такое говно, которым я пользуюсь
_https://avers-ltd.ru/multimetryi/testeryi-ruchnyie/multimetryi-Mastech/M-832-multimetr-Mastech.html
и которое дают на сдачу в некоторых крупных магазинах,
измеряет сопротивления гораздо лучше, от батарейки и обычно не горит, если его вместо резистора включают ненадолго в розетку 220 (цена по ссылке заоблачная, просто посмотреть фото, это скорее антиреклама жадин, просто поиск дал фото прибора).
P.S. На 99% прибор исправен, но всякий раз перед измерением сопротивлений надо установить ноль: замкнуть щупы и ручкой "Уст 0" выставить стрелку на нуль справа. Всё.
Прибор неисправен, подгорело какое то сопротивление. Если повезет можно обнаружить визуально, разобрав прибор.
Надеюсь, что про установку нуля перед началом измерений вы не забыли.
Щупы тоже родные?
Совершенно непонятный мне аскетизм :smile: , ведь от пользования хорошим прибором тоже можно (и нужно) получать удовольствие.
Аха...
Близкое к тому, которое получаешь, добывая огонь трением... :smile:
(Применимо к данному прибору)
Щупы тоже родные?
Для большей выразительности речи я иногда использую метафоры и гиперболы.
Сработало, значит действует.
В 99% случаев возможностей М-830 хватает, в 1% я начинаю кряхтеть, ругаться, плеваться и грязно выражаться и достаю из широких штанин шкафов ламповый милливольтметр, осциллограф и т. п.
М-830 купил давным-давно, не раз ронял и т. п. , поэтому пока работает, не вижу смысла в большом новом.
Штатные щупы - единственное, что обязательно надо менять. Поставил толстый мягкий провод и приборные щупы с заточенными под иглу наконечниками, чтобы протыкать изоляцию, лак, иглы не срываются с деталей.
Запасной вариант - провода с крокодилами.
А удовольствие я получаю от другого (секрет, а то всем захочется).
Всем спасибо! Проблема была в том что забыл выставить на "ноль" после установки все столо более понятным.
