Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2013 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 13:55 перемотать катушку, это было первое что пришло в голову. похоже этим и займусь. нужно ли для начала расчитать транс. или посчитать витки в обмотке и потом пропорционально перемотать? Слава! А что, есть опыт в расчёте таких ИИП ?.. Есть данные трансформатора для расчетов ?.. Есть мешок подходящих сердечников ?.. Тогда остается нагрузить выпрямитель обмотки 11-12 тем током, который будет потреблять лампа, измерить напряжение - а вдруг оно заметно отличается от 118 В. Размотать обмотку 11-12, сделать новую, пропорционально увеличив число витков. Могут быть проблемы, если не хватит мощности - ведь вы не указали ток будущей нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 15 Марта, 2013 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 14:30 опыта нет, но есть интернет) данных на трансформатор тоже нет, как ни пытал я гугл ниче не выдал. поэтому допустимые токи в обмотках мне не известны. суммарная мощность в районе 60вт. нагрузка будет не большая - вот такой услитель на 6н1п и 6п14п на два канала https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html . еще усилитель на наушники. и плюс небольшая схема на микроконтроллере pic16f84 для задержки питания. Добавлено после раздумий: планирую сделать блок питания в отдельном корпусе, чтобы можно было питать другие устройства. ламп в загашнике с десяток и всякой ерунды со школьных времен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2013 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 17:36 нагрузка будет не большая - вот такой услитель на 6н1п и 6п14п на два канала https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html . еще усилитель на наушники. и плюс небольшая схема на микроконтроллере pic16f84 для задержки питания.планирую сделать блок питания в отдельном корпусе, чтобы можно было питать другие устройства. ламп в загашнике с десяток и всякой ерунды со школьных времен. Обманом и коварством удалось-таки получить какую-то информацию. Грубо 60 мА на канал, всего 120 мА, на 300 В - это около 40 ватт, вроде бы должно хватить. Накал, наверное, лучше отдельно запитать - от греха подальше. А вот что будет с помехами и как оптимально сделать фильтр питания, не знаю, не пробовал. Пробуйте и нам потом расскажете. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Марта, 2013 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 20:53 "По касательной", без серьёзного вскрытия этого БП, можно попробовать, не снимая вторичную обмотку, намотать, челноком, 10 - 20 витков тонкого (правильного диаметра, с оглядкой на ток потребления) провода, поверх существующих обмоток, включить в фазе со вторичной и измерить напряжение на нагрузке. Так понять отношение витков на вольт для этого трансформатора. Пересчитать дополнительную обмотку точнее, изменить количество витков, снова измерить. Так за пару итераций можно будет, наверное, получить требуемое выходное напряжение. Если получится - поставить диоды и конденсаторы во вторичной обмотке такие, чтобы держали это новое, высокое напряжение с зпапасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 15 Марта, 2013 в 22:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 22:49 Занят ремонтом инверторных сварочников, они все импульсные. Правильно мужики говорят: проще свой блок питания собрать с нуля. При Вашем подходе - он Вас достанет. Не составите Вы пропорцию количества витков. Только лишь (как выход) - намотал сколько влезло, и меряй при своих токах, сколько получится, а потом потихоньку отматывай. И то, под вопросом, а хватит ли изоляции, например, или в каком порядке мотать? Даже, практически все програмные проги, при расчете с практикой расходятся. Уж поверьте. Ну если уж повезет, но это редко... Я бы не советовал. Максимум Ваш блок на раздеталировку на з/части. Это разумнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 16 Марта, 2013 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 07:45 Сергей, Согласен с Вами и в части разборки ИБП тоже. ИБП из "металлолома", которые ко мне попадают, стараюсь разбирать на детали, разделяя высоковольтную часть, снаббер и низковольную. На трансформаторе делаю отметки - где начало обмотрок. Считаю такие комплекты наборами деталей для сборки ИБП подходящей мощности/структуры/ используемой ИС по выбранной, соответственно задаче, схеме. Просто и понятно, про расчёт ИБП, написал А. Петорв в журнале Радиолюбитель (цикл статей) 11, 1995 - 5,1997 Тем, кто начинающий и серьёзно интересуется ИБП, эти статьи могут существенно прояснить мозги. Проверял на себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 16 Марта, 2013 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 20:03 (изменено) наконец добрались руки до блока. немного доработал плату стала немного меньше) на последней свободной обмотке поставил еще выпрямитель. в итоге подключил 40 вт лампочку(больше под рукой не было). померил что имеем. напряжения немного отличаются чем на схеме. без нагрузки +145в, под нагрузкой 135в. на остальных обмотках тоже напряжение выше (+21,+21, +9,5). завтра попробую подмотать витков. и попробую поиграть напряжением обратной связи. и может кто подскажет что за элементы ps602 ps603 n75? Изменено 16 Марта, 2013 в 20:20 пользователем sla-vik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2013 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2013 в 21:11 наконец добрались руки до блока. немного доработал плату стала немного меньше) на последней свободной обмотке поставил еще выпрямитель.в итоге подключил 40 вт лампочку(больше под рукой не было). померил что имеем. напряжения немного отличаются чем на схеме. без нагрузки +145в, под нагрузкой 135в. на остальных обмотках тоже напряжение выше (+21,+21, +9,5). завтра попробую подмотать витков. и попробую поиграть напряжением обратной связи. и может кто подскажет что за элементы ps602 ps603 n75? Слава! Мой вам совет, особенно в импульсных блоках питания: если в чем-то не уверены, не лезьте. Значки с восклицательными знаками означают позиции, которые влияют на безопасность (электро- пожаро- и т. п.). При перегрузке эти предохранители должны сработать и предотвратить более печальные последствия. Правильнее было бы череп и кости рисовать... Мой вам совет, не лезьте в обратную связь - блок у вас работает без нормальной нагрузки, не надо в таком режиме что-то накручивать. Лучше добейтесь нужного вам напряжения при требуемом токе, тут уж надо что-то поискать для нагрузки вместо первой попавшейся лампочки. Добейтесь хорошего подавления пульсаций. Возможно, сразу не получится подобрать число витков обмотки, как уже писали, отмотать проще, чем домотать (в разумных пределах). Не обязательно добиваться большой точности напряжения на выходе, может стоит получить около 300 В на выходе и поставить электронный фильтр. Сделайте резистивную нагрузку мА этак на 100 (точнее посчитайте сами), такую, чтобы она не сгорела и подгоняйте число витков, полезно потом подержать это часок-другой, чтобы убедиться, что ничего не горит. Думаю, задача вполне реальная. Не лезьте в дебри, если можно обойтись простыми средствами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 18 Марта, 2013 в 12:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2013 в 12:19 Уважаемый Сергей, извините за оффтоп вопрос, не подскажите где на форуме можно найти обсуждение Иип резонансного преобразования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Марта, 2013 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2013 в 12:32 где на форуме можно найти обсуждение Иип резонансного преобразования? К сожалению, не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 24 Марта, 2013 в 20:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2013 в 20:59 наконец руки снова до блока добрались. и оказалось все чуть проще. вторичка на 135в состояла из 4 обмоток в паралель. сделал по две последовательно в итоге имеем 290 без нагрузки. правда и токи уменьшились, ∅ провода примерно 0,4. общее 0.8мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas Опубликовано 25 Марта, 2013 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2013 в 06:02 Уважаемый Сергей, извините за оффтоп вопрос, не подскажите где на форуме можно найти обсуждение Иип резонансного преобразования? Посмотри здесь. https://datagor.ru/practice/power/1047-vse-...a.-chast-1.html и https://datagor.ru/amplifiers/tubes/818-magnetron.html. Писал один автор, про один и тот же блок питания. Я почему-то держал его за резонансный (может из-за обещанной мощности в киловатт при маленьких размерах). Сейчас бегло пробежался, нет ничего про резонанс. Может ты найдешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
