Гость sla-vik Опубликовано 14 Марта, 2013 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 08:41 Здравствуйте. Скажу сраз, у в схемотехнике не силен, поэтому может задаю глупые вопросы. Имеется сей ипб от телека сони, вроде как на 58Вт. Хотелось бы применить для питания усилителя на лампах. Вроде бы вычленил все лишнее.теперь встал вопрос. как повысить выходное напряжение до 275В? на запрос о трансе что-то гугл молчит. и о параметрах контроллера шим тоже ничего не выдает кроме обрезка схемы включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Марта, 2013 в 10:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 10:16 Здравствуйте. Скажу сраз, у в схемотехнике не силен, поэтому может задаю глупые вопросы.Имеется сей ипб от телека сони, вроде как на 58Вт. Хотелось бы применить для питания усилителя на лампах. Вроде бы вычленил все лишнее.теперь встал вопрос. как повысить выходное напряжение до 275В? на запрос о трансе что-то гугл молчит. и о параметрах контроллера шим тоже ничего не выдает кроме обрезка схемы включения. Здесь, на портале, были простые и понятные схемы полумостовых БП, годных для ламповых УМЗЧ. Схему от телевизора загибать нецелесообразно. Единственное исключение, если делаете это "на спор". Иначе - трата времени и средств с сомнительным результатом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 14 Марта, 2013 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 10:29 просто этот бп уже есть (вырезан из платы), а чтото другое надо собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Марта, 2013 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2013 в 22:11 Перенастройка и повторная наладка займёт времени больше, чем сделать с нуля именно тот БП, который нужен. При переделке могут получиться неудовлетварительные результаты при большом потраченном времени. Это будет серьёзным огорчением. Если опыта мало - лучше точно повторить проверенную схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 15 Марта, 2013 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 05:42 Этот Бп все равно придется переделывать, а для настройки просто необходим осциллограф, я делалал сразу новый по простой схеме или хотя- бы нужно освоить переделку бп атх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 15 Марта, 2013 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 06:02 наверное вы правы. просто думал может есть известные пути переделки данных бп малой кровью. и этот бп вроде как создает меньше помех. Добавлено после раздумий: бп атх должен был попасть мне в руки, но прошел мимо) из имеющегося есть тока этот. и рассыпуха на тс-180-2 от чб телека. громоздкая и шумящая конструкция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Марта, 2013 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 06:19 Если у Вас нет осциллографа, мне кажется, лучше вообще не браться за импульсные источники питания - правильно настноить схему на слух и по запаху невозможно. Просто считайте себя слепым радиолюбителем. Можно сделать приставку - входной делитель для компа и использовать какую то программу "осциллографа", но это как разбитые очки - кое что видно и только при определённых условиях. У Вас, в Тамбове, на avито продаётся C1-72 за 1500 руб и С1-49 (похуже) за 1500 руб. Может и другие предложения есть. Если Вы хотите заниматься радиолюбительской практикой для создания хорошо работающих устройств - электронно лучевой осциллограф действительно очень важен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 15 Марта, 2013 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 06:31 У Нас не Тамбов) Тамбов aleks8845. В принципе у знакомых осцилограф наверное есть. у меня вопрос больше стоял в том есть ли методика у кого нибудь, так скажем пройденный путь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 15 Марта, 2013 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 09:00 Если Вас не оскорбит мое пожелание, то хотел поделиться своим опытом, действительно для получения важного опыта в повторении Ибп желательно сделать с нуля не сложную схему бп и даже для нее все равно необходим осциллограф, а потом вам гораздо проще будет общаться с этими устройствами и самому планировать обьем работ по переделке готового устройства или же изготовление нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 15 Марта, 2013 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 10:38 (изменено) похоже надо начать с осцилографа) (задумался тут о юсб осцилографе, уже передумал)) Изменено 15 Марта, 2013 в 11:31 пользователем sla-vik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2013 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 12:02 похоже надо начать с осцилографа) (задумался тут о юсб осцилографе, уже передумал)) Слава! К сожалению, ИИП (импульсные источники питания) не так просты, как кажется. Сделать что-то совсем без опыта можно на везении, а в случае проблем, помочь дистанционно будет трудно. Первое что приходит в голову - перемотать обмотку 11-12 и всё (емкость С620 менять, конечно). В принципе, этого может оказаться достаточным. Справитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sla-vik Опубликовано 15 Марта, 2013 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2013 в 12:23 спасибо, сергей. перемотать катушку, это было первое что пришло в голову. похоже этим и займусь. нужно ли для начала расчитать транс. или посчитать витки в обмотке и потом пропорционально перемотать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
