PP на 1579+1515
Посоветуйте схему PP на 1579+1515.
Выходной в триоде, в классе А.
Связь конденсаторная.
Питание будет кенотронное.
Трансформатор питания от МИЛУ-1.
Если таковой не найдётся, буду делать по этой:
Изменено пользователем avb
  • Ответов 31
Что такое 1759 и 1515?
1759 - это мощный двуханодный ртутный газотрон для выпрямления напряжений порядка 10 киловольт. 1515 у Френка не нашел
извините, чуть опечатался...
это военные аналоги для атомной промышленности, инфы в интернете я толком не нашёл, в домашних справочниках тоже.
1578-6н8с
1579- 6н9с
1515- 6п6с, баллон прозрачный.
это мне подсказал один знакомый, известный в ламповых кругах, он же и посоветовал мне их найти, у нас эти лампы не редкость, из-за заводов, а у них в Ростове, говорит что очень проблематично их сыскать...
..это военные аналоги для атомной промышленности...
Лампы для атомной промышленности? Удивительно, мягко говоря.
Извини, но у нас чего не делают, атомной у меня есть несколько транзисторов с увеличенным корпусом.
Вот, если кому интересно.
В своё время «нагуглил» в интернете. 6П6С - моя любимая лампа. И до того я озверел в своё время от этой «любви», что не задумываясь, купил-таки лампы 1515, аж по цене 150 рублей за штуку! Оказалось – зря. Ни чего особенного, лампа как лампа. Только, что виброустойчивая. На мой «вкус и цвет» - 6П6С, будет «повкуснее» и «поцветастие». Да, чуть не забыл, про атомную промышленность. Поскольку эта лампа начала активно выпускаться в середине 50-х годов прошлого столетия, вот и родилась эта «мулька», на просторах интернета, про атомную промышленность. Скорее всего - маркетинговый ход. Впрочем, может я, и ошибаюсь – чего только ни делали для «военки» и «атомщиков».
Изменено пользователем kdtp
Под заказ спец серии делались довольно интересные.
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=4250
Вот тут слева 1509 и ГУ-32 По основным параметрам практически одинаковые. У 1509 сверху можно заметить "лишний" выступ - воздух откачивали из баллона дважды (видимо после прогрева внутренностей проводилась повторная откачка, для лучшего вакуума), в отличие от ГУ-32. Так же видно более толстую и мощную слюдяную прокладку для большей виброустойчивости. Ну и накал у этой 1509 две нити по 3в вместо двух по 6в у ГУ-32
1578-6н8с
1579- 6н9с
Вот тут статья со схемой именно на этих лампах.
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/470-rr-...mjelz6p6s..html
А здесь вариант этого же усилителя только с пальчиковыми лампами 6Н3П в качестве драйверных
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6960
На мой взгляд применение 6Н9С на входе для выходных ламп 6П6С не очень хорошая идея. Усиление 6Н9С высокое, Чувствительность усилителя получится чрезмерной. При работе от источника типа звуковой платы или СД/ДВД проигрывателя повороте регулятора громкости больше 10 часов будет приводить к перегрузу и искажениям. Для раскачки 6П6С лучше взять 6Н8С.
есть в наличии и 1578 и 1579, так что попробую!
большое спасибо за схему, с фиксом возится не очень хотелось, хотя возможно соберу обе и попробую!!!
сейчас занимаюсь шасси.
да кстате по бп
думаю использовать схему только с 5ц4с?
А я бы сделал так. Оба катода соединены вместе. Значит нагрев кенотронов можно подключить к одной обмотке силового трансформатора. Можно применить как кенотроны прямого так и косвенного накала.
хорошо!!! так и сделаю, тем более что транс позволяет, хочу бп сделать отдельно и питать им два усилителя.
обмотку нужно домотать я так понимаю на 5-6А?
т.к обмотка на трансформаторе 5В-2,6А, я думаю слабовата, или я ошибаюсь?
Прежде чем, что-то доматывать - перематывать, неплохо было бы убедиться в том, что номинальная мощность Вашего силового трансформатора сможет обеспечить НОРМАЛЬНУЮ работу будущего усилителя! Откровенно говоря, шапкозакидательский подход к «строительству» блока питания лампового усилителя, может доставить массу неприятностей. Как минимум – лёгкое разочарование, а, как максимум – полный отказ от создания каких-то ни было, радиолюбительских, конструкций на лампах!
