Гость Ale-x1306 Опубликовано 10 Марта, 2013 в 22:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 22:26 помогите с ремонтом мощного усилителя, достался в не рабочем состоянии, схему не нашёл(составил по печатке и деталям на плате). на плате отсутствует резистор (и в левом канале и в правом). заменил методом подбора на 10 килоом 2 ватта . усилитель работает, но греется резистор(палец удержать можно на нём). ток в цепи резистора 50 миллиампер, радиаторы выходных транзисторов практически не греются. если кто может помогите определить номинал резистора или понять в чём проблема его нагрева. и ещё, место под резистор на пол ватта :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Марта, 2013 в 23:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2013 в 23:50 Не пробовали гуглить по фразе "методика ремонта усилителя"? На первой же странице, кроме прочих, ссылка: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5093 (уберите нижний подчерк, движок форума не позволяет вставлять прямые ссылки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 11 Марта, 2013 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2013 в 12:26 На резисторе должно быть напряжение 100 вольт, величина его должна быть 27 - 36 ком мощность 0,5 вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
