Как проверить термистор TS3-65
Гость Vik007
:smile: Как проверить термистор TS3-65 возможно он сгорел, сразу скажу, что я не очень разбираюсь в электронике, но резисторы транзисторы и конденсаторы я проверить тестером могу, вот мне попался термистор TS3-65 который я не могу проверить тестером, тестер просто ничего не показывает, возможно, термистор просто сгорел, я не знаю, как правильно его проверить, тестер веет должен хоть что-то показать, помогите. :smile:
Ссылки копируйте без кавычек.
Термистор: (https://www.chipfind.ru/catalog/sensors/ntc/ts365.htm?&page=77)
Документация: (https://www.cantherm.com/products/thermistors/cantherm_moxie_ts3.pdf)
Изменено пользователем Vik007
А с чего бы ему гореть?
Никто его в розетку не втыкал, чтобы посмотреть что будет?
Судя по Вашей же ссылке типовое сопротивление у него при 40град. 620 кОм (а при 20гр. больше 2 МОм т. е. тестер не покажет), при 65гр. 5кОм, при 80 гр. аж 50 Ом, трудно поверить!!.
Надо подсоединить резистор к тестеру, нагреть резистор. Проще - поднести к лампочке накаливания в настольной лампе, но не прислонять. Второй вариант - паяльником, но не касаясь паяльника, только подогреть. Третий вариант - прислонить к трубе батареи отопления.
Тестер сначала поставить на предел 20 кОм, далее - по вкусу.
