Диодный мост MB10M
В сноске таблицы параметров моста указано, что "измерения производились на частоте 1 МГц.
Значит ли это, что сие устройство может работать на указанной частоте?
Даташит
Надо попробывать. 1 МГц если то не плохо.
MB05M_G_MB10M_G.pdf
Изменено пользователем Гарри
Обычный мост для выпрямителей
Диодный мост предназначен для работы на частоте до 60 Гц для резистивных и индуктивных нагрузок.
Для емкостной нагрузки, уменьшать текущие на 20%
Обратная емкость диода измеряется на частоте 1 Мгц при обратном напряжении 4 вольта постоянного тока
Просто нашел в прайс листе ближайшего р/магазина. Надо будет купить разных да попробовать. Правда, графики на даташите представлены для 60 Гц.. Надоело для слаботочных цепей в ИБП мосты лепить...
