amitabsha
Лампа 6П18П и выходной
Уважаемые форумчане,кто делал усилитель на лампе 6П18П ? По описаниям она полностью идентична с 6П14П но подозреваю что звучание у них разное да и внутреннее сопротивление у них разное В журнале Класс А была схема где была рекомендована как замена 6П14П эта лампа в качестве выходной Если кто то делал усь на ней то подскажите еще и про выходник на 6П18П
Ra для лампы выбирается порядка 3-7 Ri - где Ra сопротивление динамика умноженное на квадрат коэффициента трансформации выходного трансформатора.
Если альфа - этот самый коэф 3-7 - равен 3, то получаем максимальную мощность, если он ближе к 7-10, то меньше искажения.
Обычно выбирают его в районе 4-6.
В данном случае надо исходить из имеющегося выходного трансформатора. Для 6П14П это как правило ТВЗ-1-9 или ТВ-3Ш
С этими же трансформаторами будет работать и 6П18П.
Если у нее ниже внутреннее сопротивление, то при неизменном трансформаторе при перетыкании с 6П14П получим увеличение коэф Альфа (или коэф. демпфирования как его еще называют иногда) и соответственно будут меньшие искажения. Одна из причин почему 6П18П звучит лучше. никакой мистики и эзотерики.
Хочется раскрыть все возможности лампы и получить максимум качества, то тогда надо озаботиться приобретением хорошего выходного трансформатора сечением порядка 9-10кв см с качественной секционированной намоткой. Но это уже сосем другой уровень и размеров и цены (или трудоемкости при самостоятельном изготовлении).
Благодарю вас Александр Николаевич Подробно и понятно Трансы для меня не вопрос Готов мотать хоть до посинения
Хочу повысить напряжение питания в усилителе на 6П14П до 365 В, использовав анодный трансформатор ТА-142-127/220-50. Приложенное напряжение к лампе получится в пределах 325 В.
Схема стандартная, пентод, автоматическое смещение, Rк=120 Ом. 6П14П понятное дело с данным напряжением справится, но хотелось бы так же иметь возможность использовать и 6П18П.
Вопрос: выдержит ли 6П18П напряжение анод-катод 325 В и насколько долго? По справочным данным максимальное напряжение на аноде 250 В.
Гость rubenlukin
Выдержит. А насколько долго -- никто не скажет.
При заявленных в справочнике напряжениях и токах лампа имеет заявленный там же ресурс.
Спасибо Рубен!
Почти успокоился :smile: , но может не рисковать, и включить встречно основной вторичной обмотке - ещё две дополнительных обмотки по 20 В для уменьшения питающего напряжения? В трансформаторе они есть. В этом случае на лампе будет напряжение в пределах 280-285 В.
P.S. А насчёт ресурса радиоламп, по-моему в справочных данных он сильно занижен.
Вместо того чтобы рисковать лампой вы решили рисковать анодным трансформатором?
При встречном включении получится что эти самые обмотки будут работать практически в режиме КЗ.
Лучше собрать электронный дроссель и погасить лишнее напряжение на мощном полевом транзисторе. Будет безопасно и для ламп и для трансформатора.
Не нравится полевой транзистор в ламповом усилителе - сделайте БП на кенотроне. Диодный мост где половина моста будет кенотрон, а другая половина моста - каменные диоды. Как раз получите плавный старт и пониженное на 30-50 вольт напряжение питания.
Смотря какой конечно, трансформатор питания. Может и диоды не надо будет ставить. Если есть 2 одинаковых обмотки по 285 вольт делаем выпрямитель на кенотроне по двухполупериодной схеме.
Александр, признаюсь сглупил по поводу встречного включения вторичных обмоток. Такое включение пробовал только без нагрузки на прибор, поэтому и не подумал про КЗ обмоток.
В настоящее время имеем следующее два канала на 6П14П (пентод, автоматическое смещение Rк=120 Ом), трансформатор накальный ТН46-220-50К, анодный отсутствует питается напрямую от сети. Пока не трухануло, но звуковуху год назад уже спалил. Выпрямитель однополупериодный на 6Д20П (потеря напряжения на кенотроне 7-8 В). Под нагрузкой двух каналов питающее напряжение получается 250 В.
Планируется переделать питание так: использовать в качестве анодного ТА-142-127/220-50, накальник оставить прежним. Из полезных в моём случае две пары обмоток по 160 В и две по 20 вольт. В связи с этим двухполупериодный выпрямитель делать не целесообразно, т.к. получим низкое питающее напряжение.
Планирую включить последовательно обмотки по 160 В, при этом расчётное (считал пропорцией) напряжение на выходных лампах должно получиться в пределах 325 В.
Интересует выдержит ли такое напряжение 6П18П, т.к. ответов в интернете нет, по крайней мере не нашёл. Понимаю, что 6П18П используется, да и использовалась ранее, очень редко, можно сказать никогда. Но в наличии имеется 6 шт, глупо было-бы отказаться от их использования в готовом усилителе.
P.S. Ещё имеется ТА-168-127/220-50, он подходит к этому проекту лучше, но он планируется для другого проекта - на ГУ-50.
Изменено пользователем Vovan bk
не понял :smile: ,можно подробнее , для тех кто на бронепоезде
Vovan bk, понизить анодное можно включив транс на 254в (задейсвовать все первички)
Изменено пользователем arcev
А у меня вопрос. Как с этого транса выкрутить 365В? Это переменки 260В (без дросселей и проч.)
Там так?:
Выводы Напряжение ток
11-12 160 0,16
13-14 160 0,16
15-16 140 0,036
17-18 140 0,036
19-20 20 0,16
21-22 20 0,16
160+160=320в переменного напряжения. После выпрямления мостом и конденсатора получим уже 450 вольт постоянки.
С этим трансформатором надо сделать так:
160 || 160 к ним последовательно 20||20 (значок || означает параллельное включение). Получим 180 вольт переменного напряжения с током 320мА.
После выпрямления мостом и конденсатора фильтрующего будет 180*1.41=253 вольта постоянного напряжения с максимальным током который можно снимать с этого выпрямителя 226мА
То что требуется для питания этих самых 6П18П
Можно сделать еще так 160+20в пустить на питание одного канала (со своим выпрямителем) а вторую пару 160+20 заставить питать второй канал (тоже со своим выпрямителем. Тогда получим практически двойное моно.
Сергей, конец одной вторичной обмотки соединяется с концом второй вторичной обмотки, а не с началом.
Александр, 450 В это по теории, и без нагрузки, под нагрузкой всегда будет меньше этого напряжения. Отказываться от однополупериодного выпрямителя не хочу, по причине того, что в верхней крышке уже вырезано отверстие под панельку 6Д20П/6Д14П/6Ц10П/6Ц19П, и применить 6Ц4П тоже не получится, т.к. семиштырьковая панелька имеет меньший ∅. Да и фон отсутствует как таковой (еле слышен, если приложить ухо к динамику).
Повторюсь, усилитель делается на преимущественное использование 6П14П, которая 325 В выдержит, но хотелось бы иметь возможность применять и 6П18П.
Дмитрий, рассчитывал простейшим образом, возможно не правильно поправьте если где-то ошибки:
Имеем в настоящее время следующее:
Переменное напряжение, которое выпрямляется – 220 В;
Напряжение питания под нагрузкой имеющихся двух каналов усилителя – 250 В;
Падение напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора – 22 В;
Падение напряжения на катодном резисторе в цепи автоматического смещения – 6 В
Планируется, схема остаётся прежней
Переменное напряжение, которое выпрямляется – 320 В, т.е. больше чем 220 в 1,455 раза (320/220)
Далее расчёт ведём аналогично:
Напряжение питания под нагрузкой двух каналов усилителя – 250*1,455=365 В
Падение напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора – 22*1,455=32 В;
Падение напряжения на катодном резисторе в цепи автоматического смещения – 8,7 В
Таким образом напряжение приложенное к участку анод-катод выходной лампы получается следующим:
Uа-к = 365 – 32 – 8.7 = 324.3 В
Вчера не подумал о том, что внутренне сопротивление 6П18П меньше, чем 6П14П, теоретически напряжение Uа-к должно снизится, по причине более низкого внутреннего сопротивления первой: 6П14П – 30 кОм, 6П18П – 23 кОм.
Теоретически снижение должно составить в 30/23 = 1,3 раза, т.е.
Uа-к = 324,3 / 1,3 = 248,63 В. Что нам и требуется для 6П18П :smile:
Естественно падения напряжения на выходном трансформаторе и Rк при этом увеличатся.
По расчётам получается всё красиво!
