Импульсные трансформаторы ERL 35
Не могу расcчитать трансформатор, неизвестны многие параметры сердечника из компьютерного БП. Сердечник ERL 35C. Какие данные необходимы для расчета в программе. В данный момент использую программу PI Expert 8, если данный сердечник там уже есть то как он там называется. Феррита очень большое количество, а рассчитываю впервые, и запутался совсем.
lakki, а какой конструктив БП планируется? Полумост, верно? Обычно, если используют сердечники от компьютерных БП, ничего там особо и не рассчитывают. В 95% случаев первичка 20+20 витков, при этом сердечник работает при весьма низкой для него индукции, с офигенным запасом на стабилизацию, и всё равно на частотах порядка 50-60кГц способен выдать значительную мощность. Скорее всего, этот рецепт и вам подойдёт.
Да с той схемой которую вы имели ввиду проще. У меня же обратноходовый преобразователь работающий на частоте 135кХц :smile: Да и трансов полно таких, а потребность в блоках питания большая, потому что те которые гуляют в сети меня не устраивают.
Да, с обратноходом ситуация посложнее. Если феррит китайский безымянный, раздобыть его параметры будет трудно. Если только измерить... ERL 35C это даже вроде как просто типоразмер феррита, а не какая-то конкретная марка?
Вот поэтому я и создал тему наверняка кто то работал с такими сердечниками. Вон там схемка есть я прикрутил к теме.
Привет всем! Денис, а какой у тебя PI Expert? У меня 8. Собирать не собирал, всё пока с расчётами вожусь , ибо непонятно, где указана величина зазора в сердечнике(комповые трансы идут без него, учти) и чем заменить медную ленту для вторички, что рекомендует программа.С простым трансформатором 220в/50гц с заменой провода проблем не возникало, а здесь не всё так просто.С сердечниками по интернету накопал не очень много. ERL-35 вроде как расшифровывается: две Ш-образные половинки с круглым центральным языком. Катушка горизонтального исполнения( если буквы L в обозначении нет, то вертикального), ширина сердечника 35мм
Изменено пользователем kton
Вот и я о том, что данных нет по железу. А тут уже расчитывали не раз импульсники, а как велись расчеты никто не говорит. В самой программе настроить можно все, зазор указан в данных о трансформаторе точно сейчас не помню где, вечером домой приду подскажу где и как что менять. А если советует ленту мотать вместо провода, то значит вы пытаетесь снять большой ток с трансформатора, а почему бы и не намотать???
Я помню, здесь, на портале, была статья о аппаратном измерении магнитной проницаемости любого сердечника, при помощи мощного генератора импульсов и тестовой обмотки.
Так же, на других форумах, предлагалось наматывать тестовые обмотки, в соттношении, например, 10:1 и включать ИБП при пониженном напряжении питания например 31DC (и через ограничитель тока (лампочку)). В исток/ эмиттер ключевого транзистора ставить низкоомный резистор и включать. Дальше смотреть форму импульсов тока на этом резисторе и играть с частотй / нагрузкой. По получении удовлетворительных результатов, пропроционально пересчитывать обмотки. Никакого компьютерного моделирования при этом нет, но представление о том как работает выбранная схема ИБП, появляется очень чёткое. Говорят, что после пары таких опытов, закончившихся успехом, трансформаторы мотают "на глазок".
ИИП 12в-5а. TOP247. В "Конструкции тр-ра" прога пишет: сердечник ЕЕ28(я взял ЕI28-размеры совпадают), NC-2H(Nicera) or Equivalent, с зазором для ALG-427 нГн/т в квадрате. А в панели навигации в "Выборе сердечника" в таблице "Параметры выбранного сердечника"- защитный зазор(LG), mm-0,228. Что из этих значений и есть зазор, пока не пойму.А по фольге прога пишет- медная фольга 125 микро m толщиной, 3,6 мм шириной,покрытая одним слоем экранирующей (видимо, имели в ввиду изолирующей) ленты. Пробовал в опциях по обмоткам менять на би-трифиляр 0,35-0,45 мм-пишет ,что ошибок в исполнении нет, нет оптимизации. Интересен следующий способ подгона индуктивности первички под расчётную: все вторички замкнуты; или подпиливается(подтачивается) центральный керн, или подкладывается под все три "зуба" прокладка, вдвое тоньше расчётного зазора с последующими замерами L.
