Гость alexjc Опубликовано 23 Февраля, 2013 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2013 в 22:31 Приветы! Есть ноутбук Lenovo V580C с совмещённым выходом на наушники и микрофонным входом с расчётом на четырёхконтактный 3.5" миниджек. Если подключить обычные наушники 3.5" то они работают. Но у меня не получается подключить наушники с микрофоном. Взял четырёхконтактный штекер и пытался тыкаться по нему, но не заработали даже наушники. Получается так: наушники работают только при замыкании 3 и 4-го контактов (т.е. имитация 3-х контактного мини-джека). Иначе звук идёт как-будто из консервной банки и моно. Менял землю на другие контакты и пробовал различные комбинации, но не работает ни один канал. Не говоря уже о микрофоне, который не работает ни в какую! Даже напряжения 2В для электретного микрофона ни на одних контактах нет. Хотя диспетчер Realtek определяет что есть внешний микрофон (при 4-х контактном джеке). Возможно требуется замкнуть какие-то контакты чтобы заработало хотя бы моно звук и микрофон, не знаю. Логика работы не понятна. Надеюсь кто-то сталкивался с подобными совмещёнными входами и даст дельный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 05:34 Проще всего взять готовую гарнитуру от сотового телефона/смартфона и попробовать. Если у вас нет, наверняка найдется у друзей и знакомых. Только один нюанс - большинство гарнитур (HTC, Samsung, LG, Apple и т.д.) собраны по схеме Standard Audio на вашей картинке (на 4 контакте микрофон), а в гарнитурах для Nokia земля и микрофон поменяны местами, то есть: G-Mic-R-L (4-3-2-1) Nokia Mic-G-R-L (4-3-2-1) остапьные (и скорее всего в вашем ноуте тоже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 07:02 попробовать взять не у кого. дык, там должна быть какая-нибудь ещё логика, потому что я уже тыкался по этим контактам - не работает ничего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 11:31 По стандарту для TRRS (четыре контакта) контакты будут следующими (перечисление от верхушки к проводу): Tip — левый канал, Ring1 — правый канал, Ring2 — земля, Sleeve — микрофон. На практике возможны всего два варианта и ничего перемыкать не надо! 1) /\ 1- левый | | 2 - правый | | 3 - общий | | 4 - микрофон 2) /\ 1- левый | | 2 - правый | | 3 - микрофон | | 4 - общий Судя по вашему описанию поведения наушников, ваш вариант скорее всего второй. Не забывайте, что в ноуте есть еще и модные драйвера, которым требуется время и/или даже настройка для того, чтобы микрофон и уши были найдены. Особенно под Виндовс 7. Добавлено после раздумий: :smile: Борис опередил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 12:27 Datagor сказал: Не забывайте, что в ноуте есть еще и модные драйвера, которым требуется время и/или даже настройка для того, чтобы микрофон и уши были найдены. Особенно под Виндовс 7. Да, нужно сначала собирать вариант подключения при невоткнутом разъёме, а потом, а потом втыкать в разъём. В противном случае, вход-выход может не включиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 12:51 (изменено) alvis сказал: Да, нужно сначала собирать вариант подключения при невоткнутом разъёме, а потом, а потом втыкать в разъём. В противном случае, вход-выход может не включиться. что-то не понял, о чём это вы? У меня осталось только поставить семёрку вместо Win 8 и проверить, может и правда драйвера тупят. Я уже пробовал все варианты контактов, но даже наушники не работают в четрёхконтактном штекере, не то что микрофон (штекер исправен). Говорю же, даже напряжение 2В не появляется на контактах. Изменено 24 Февраля, 2013 в 12:51 пользователем alexjc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2013 в 13:18 alexjc сказал: Если подключить обычные наушники 3.5" то они работают. То есть, наушники определяются в процессе подключения. Если сначала подключить пустой разъём, а потом к разъёму подсоединить наушники - они не работают. Я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 22:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 22:26 Да там скорее всего какой нибудь алгоритм определения, точно не замыканием каких то контактов. Многие звуковые карты используют что то на подобие измерения сопротивления, и пропусканием тестовых сигналов. Когда вставляете разьем карта смотрит что нагрузка низкоомная и включает наушники, или в зависимости от ситуации включается гарнитура. Как уже говорилось или так или так. Цитата 1)/\ 1- левый | | 2 - правый | | 3 - общий | | 4 - микрофон 2) /\ 1- левый | | 2 - правый | | 3 - микрофон | | 4 - общий Сначала собираем потом вставляем и пытаемся что то сделать. А еще возможно и такое что разьем чуть длинее не 4 контакта а 5, да видел и такие))). В некоторых нокиях такой применяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 22:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 22:56 пробовал в магазине подключить гарнитуру Samsung G810 - работает. Значит гарнитура как-то включает микрофон. Ясно только одно - просто подключить микрофон к контактам недостаточно. Наушники работают только при использовании 3-контактного штекера. При использовании 4-х контактного они перестают работать. Всё равно подсоединять пустой разъём или не пустой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 04:43 alexjc сказал: Наушники работают только при использовании 3-контактного штекера. При использовании 4-х контактного они перестают работать. Всё равно подсоединять пустой разъём или не пустой. Одни и те-же наушники? Я бы ещё взял штангель и померял-сравнил геометрию разъёмов. Мало ли, что наши романтичные желтолицые соседи придумают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 06:51 у меня тоже закрались подозрения на счёт стандартности разъёма... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 16:12 А собственно, для чего вы хотите использовать микрофон? И чем встроенный не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
