Управление дисплеем на контроллере NEC
Может на плате где-то стоит какой-то умножитель? Думаю, Константин внесёт ясность, когда подключит всё.
Ну так из него все клещами вытягивать надо. Повторю вопрос.
35 В. куда нибудь идет, кроме того, что нарисовал?
На рисунке № 13 видно ряд выводов 9 шт. Они от индикатора?
  • Ответов 127
и так +35 итам гуляет по плате, но недалеко. Заходит она прямиком на ноги 21 и 40 регистров, далее через делитель на 2х резисторах идёт на 31 ногу регистра
Видимо я протупил с 70вольтами. 70в это максимальное для регистра. Анодное получается как раз 35. Ну и катод поднят от земли на Uстабилитрона.
Хочу попробовать разобраться с цоколевкой.
Костя, можешь сделать более качественные фотки платы индикатора?
Лучше делать на длинном фокусе, что бы не было геометрических искажений.
Следующие планы в размер кадра:
плата со стороны дорожек целиком,
плата со стороны индикатора,
индикатор + ~5мм платы,
индикатор + ~5мм платы частями (3 части).
Приложил новые фото в тот же альбом.
Спасибо, посмотрю.
На некоторых вакуумных индикаторах с обратной стороны видно дорожки ведущие к сеткам/сегментам. Можно попробовать выпаять и посмотреть. Если увидим хотя бы сетки - будет уже легче.
Попробую обобщить все, что понаписали.
На катоде положительное напряжение. Uст.
Один регистр работает на аноды, другой на сетки. Вместе образуют матрицу. 26х24 целых 624 точки.
В принципе схема получилась простая.
Чтобы зажечь точку или символ надо подать единицу и на катод, и на сетку.
Теперь надо определить как расположены элементы матрицы в индикаторе. Для этого нужно записать в первый разряд регистра сеток 1, записать в первый разряд регистра анодов 1, посмотреть какая точка зажглась, сдвинуть 1 в регистре анодов, опять посмотреть и т.д. Как сдвигать и записывать выше писали.
Вот тут работа муторная.
Теперь ждем когда Костя блок питания сделает.
PS
Что-то мне кажется, что с точки зрения логики, нам пофиг где сетка, где анод. В любом случае две единицы - горит точка, хотябы один ноль - не горит.
Гараздо быстрее пойдёт дело, если в один регистр напихать все единицы, а во второй одну и двигать. А потом сделать такую же операцию поменяв местами регистры.
Выпаивать - в самую последнюю очередь. Если отчаяние поглотит веру в логику :-)
Изменено пользователем brat_vl
Отчаяние и вера тут ни причем. Если выпаивание индикатора хоть как то сможет пролить свет на его цоколевку, то почему бы не приоткрыть дверь в темную комнату, что бы там стало немножко светлей. Мы таким образом будем на шаг ближе к достижению цели, а может и больше.
Логика только в том что на таких платах(гетинакс по всей видимости) дорожки отлетают на "ура", надо крайне аккуратно, не перегревая проводить выпаивание. Решать Косте.
Вопрос Косте: соединены ли последовательно регистры или работают независимо. То есть, есть ли контакт между 32-ым и 29-ми выводами регистров? По фотографии не понял.
В приложении лист из даташита с такими же регистрами, только разрисовано более внятно. Видно, что регистры включены последовательно, но при этом четко выделены группы контактов "G" (предположу что "G" - grid - сетка, "P'" - pixel). Может и у нас аналогичная схема управления.
Изменено пользователем discover
Регистры работают независимо на части дисплея. На фото видно, что дисплей поделен на 2 части. Контакта между 29той и 32ой ногами нету.
Граждане, а вот чего я подумал. Если выпаять индикатор, запитать его и пройтись по ногам ему +35В. Я же могу увидеть того, что там должно быть! так?
Да так. Просто нафиг это надо выпаивать, впаивать...
Или ты всёравно на новую плату будешь ставить индикатор?
И вообще, это всё была теория, догадки. Лучше сначала проверить всё на штатной плате - померять уровни напряжений, а потом уже выпаивать.
