Гость padre27
телевизор SITRONICS STV2933F
Гость padre27
При включении телевизора кнопкой "Сеть" ярко загорается светодиод "Сеть", через пару секунд светодиод почти гаснет, похоже, что переходит в спящий режим, но, при этом работает строчный, есть "высокое", работает кадровая, а признаков жизни нет. Ни чего не показывает, звука нет, на кнопки не реагирует(с пульта давно не работает). На выходе блока питания все напряжения есть - 130, 24, 16, 26 вольт. Подскажите, что можно проверить и где посмотреть?
TF2906DU_A1new.pdf
TF2906DU_A2A8new.pdf
Гость swg66
Стабилизаторы 5, 8, 3.3вольта и транзистор V711 в блоке А4 с него снимается питание 12 вольт.
После проверки указаных swg66 элементов, поставить чистую память и включить.
Гость padre27
"Стабилизаторы 5, 8, 3.3вольта и транзистор V711 в блоке А4 с него снимается питание 12 вольт."
Все напряжения есть.
"После проверки указаных swg66 элементов, поставить чистую память и включить."
Поставил чистую память и включил. Ни каких изменений нет. Похоже процессор "помер"?!
Гость
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
