Гость ак-74 Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 16:27 Прочитав статью пор усилитель с "ИБП для ленивых" решил повторить такой ИБП, поскольку на ИБП "с нуля" не хватает решимости :smile: В порцессе изготовления возникли пару вопорсов. Уважаемые датагорцы, прошу помочь не слишком грамотному. Первый и пока главный вопрос: В статье написано, что сердечник для доп. трансформатора должен быть без зазора в центральном керне. Я разобрал транс от монитора, а он оказался с зазором. Но это ж тоже от ИБП! Поясните, пожалуйста. 2. Подняв напряжение с 5 до 6,3, автоматически поднялось напряжениена шине 12в до 15,8в. Конденсаторы стоят на 16в, то есть впритык. Забить или могут взорваться? Где 50 герц, там я понимаю, а тут и частота выше и не синусоида и "иголки" присутствуют... Опыта нет, а по наблюдениям в ИБП кондёры зачастую долго не живут. 3. Автор пишет, что на обмотке 12вольт мы намеряем тестером 20 вольт. Это потому, что частота большая? Ведь по идее должно быть менше 12. Или я не то говорю? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 16:44 Для обратно или прямохода только с зазором сердечник (а ими являются подавляющая часть мониторных и даже принтерных БП), для двух такта (из статьи) ловчее без зазора, полностью используется энергоёмкость феррита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 17:25 На напряжение 15,8В лучше поставить конденсаторы на 25В и зашунтировать их керамическими на 0,047 - 0,1 μF (как раз из за иголок)- надёжнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hardrock Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 07:51 Феррит можно и от монитора поставить, только нужно будет сточить одну половину феррита, чтобы убрать зазор Кондеры , конечно , желательно перепаять. Если 12 в вам не надо, можно вообще распаять эту шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ак-74 Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 18:41 Всем большое спасибо за объяснения! :smile: ИБП получился, хотя и не сразу (пока корректировал вторичку, случайно коротнул, а ключи не дали сгореть предохранителю). Поставил в усилитель - уплыли режимы, одна лампа аж малиновой стала. В общем не было у бабы заботы - купила баба порося :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
