Гость bytda Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 12:27 Поставил на машину видеорегистартор. Так сложилось, что самое интересное происходит когда машина стоит на парковке, поэтому сделал постоянное питание для него. Но очень скоро вылез минус этого решения - зимой, подсаженный регом за ночь аккум, стал часто отказываться заводить машину. Поменял пару аккумуляторов (хватает на год-два в таком режиме всего), озадачился решением вопроса. Решение придумал быстро - второй аккумулятор. Подключение простое - диодная развязка, плюс пару деталюшек для защиты от бросков тока... Но вот незадача - второй аккум ёмкостью не блещет (так называемый гелевый от охранных сигнализаций), и хватает его на сутки-двое. Чаще всего этого достаточно, но изредка машина может стоять дольше, вот тут и возник вопрос - как защитить этот аккумулятор от переразряда? По итогу нужна схемка, которая отрубала бы питание при падении напряжения ниже 11 вольт, и автоматом восставливало его при повышении например до 12 вольт, или по напряжению зарядки. т.к. питаться эта схемка будет от этого самого АКБ, то потреблять она должна по минимуму, поэтому вариант с реле не подходит. Помучал поисковики - есть много вариантов, но готовых или годных для переделки под мои нужды, не нашёл. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 15:58 Можно попробовать собрать компаратор на малопотребляющем ОУ, типа К140УД1208, а ключ питания сделать на мощном MOSFET, с p-каналом, поставив его в плюсовую цепь или с n-каналом (эти дешевле и доступнее), поставив его в минусовую цепь. Компаратору сделать гистерезис, обратной связью, с уровнем 1-3 Вольта (сколько надо), чтобы включался когда напряжение больше 14,4В - работает генератор, идёт заряд с бортсети, а выключался при снижении напряжения ниже 11В. Посмотри как сделаны компараторы в автоматических зарядных устройствах и индикаторах напряжения бортсети автомобиля (интересны ступенчатые (понижено - норма - повышено), где есть пороговые элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 18:08 Интересная схема попалась. Думаю можно приспособить._https://radiostorage.net/?area=news/1463 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 18:28 Радио 2010-12 стр. 16, 2013-2 стр. 46 с некоторыми переделками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 18:48 Когда-то придумал такую схему. Только она не опробована. Я делал для фонаря с 6 Вольтовым аккумулятором. Оказалось не все МОСФЕТЫ от 6 Вольт открываются. Как раз нужных, под рукой, не оказалось. Схемка была заброшена в долгий ящик, где и пребывает по сей день. Если есть желание попробуй доведи до ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
