Гость genaz Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 06:23 (изменено) Добрый день, уважаемые датагорцы. Прошу вашего совета. Собрался делать усь на 6п3с в пентоде, в качестве драйвера думаю использовать 6н8с т.к. источник сигнала 1-1,5 вольта, пересмотрел на эту тему кучу схем. Обнаружилось что встречается параллельное вкючение триодов драйвера а бывает используется один триод. Подскажите как мне лучше включить драйвер, и для чего и в каких случаях параллелют входные триоды. Буду премного благодарен. С уважением, Геннадий. Изменено 15 Февраля, 2013 в 06:24 пользователем genaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 12:54 Вот тут (форум ссылку не пропускает) есть несколько слов по этому поводу: "Некоторые из Вас спрашивают, что лучше, включать обе половинки лампы предварительного каскада параллельно или использовать одиночные триоды. Отвечаю. Применение параллельного включения позволяет: - в два раза уменьшить внутреннее сопротивление лампы - в два раза увеличить крутизну характеристики - снизить шумы лампы Можно также сказать и об увеличении входной ёмкости, но это хорошо, в основном, в схемах винил корректоров, так как для магнитного звукоснимателя оптимальна ёмкостная нагрузка. На первый взгляд, вроде всё хорошо. Но (опять «но»), есть и недостатки. Как Вы понимаете, технологически невозможно сделать обе половинки лампы абсолютно одинаковыми, поэтому она «поёт дуэтом». Чем больше разнятся половинки лампы, тем сильнее проявляется своеобразная окраска в звучании. Звучание становится менее сфокусированным, высокие частоты менее прозрачными и т.д., в общем, разница заметна. Поэтому, применяя параллельное включение, желательно подобрать экземпляры с возможно близкими характеристиками обоих триодов, находящихся внутри одного баллона или принять меры по выравниванию их параметров. Предлагаю Вам попробовать оба варианта, параллельное включение или одиночный триод, тем более что переделки минимальны, и сравнить звучание." Собственно ещё здесь эта тема обсасывается: дийаудио .ru/forum/index.php?topic=1601.0 Но есть мнение, что проблема ухудшения качества звука при параллельном включении преувеличена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 16:28 А как интересно разное включение сказывается на выходной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 16:47 В смысле разное включение? Триод, Ультралинейное, Тетрод. Расположены в порядке возрастания мощности выходной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 17:37 (изменено) Я имел в виду разное включение драйверной лампы половинка или параллель, а выходная 6п3с тетродом. Изменено 16 Февраля, 2013 в 17:38 пользователем genaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2013 в 18:49 (изменено) Я имел в виду разное включение драйверной лампы половинка или параллель, а выходная 6п3с тетродом. А никак не сказывается. По идее. Это драйверная лампа. Она формирует напряжение на сетке выходной. В плане мощности ток там "по боку". Там важнее коэффициент усиления, а он остаётся прежним. Изменено 17 Февраля, 2013 в 05:34 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2013 в 12:15 Да, вроде всё так, но перед моими глазами две схемы очень уважаемых лампостроителей, отличия лиш в способе включения драйверной лампы, в одном случае триоды запараллелены в другом используются только половинки (лампы одинаковые и выходные тоже и включение выходных ламп одинаковое) и в каждом случае схемы практически обкатаны т.е. повторялись другими и в обоих случаях всё хорошо работает. Возникает вопрос, как-же так, зачем использовать лишнюю лампу если нет разницы, или есть, тогда в чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
