Гость rabotavnete Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:11 Добрый день как проверить диодный мост виде одного монолита имеет маркировку KBU 1006, но как его проверить не знаю. Пробовал мультиметром в режиме прозвонки диодов начиная от крайней ноги на 1 и 2 даёт падение напряженя 540 мВ как в прямом так и в обратном порядке, между 2 и3 даёт падение 1159 мВ в двух направлениях и на 3 и4 такое же как на 1 и2. Вот фото того монолита. Я думаю что из-за него у меня горит предохранитель в БП модель (Q-TEC PSU 650W) Желательно если объясните ка для чайника, (щуп на эту ногу показывает столько щуп на эту ногу показывает столько), в таком духе не могу вставить фото этого моста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость доктор Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:15 В гугль (поисковик)PDF раскладка и всё ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rabotavnete Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:28 Там простой диодный мост расписан, а про такой я не находил, если не трудно ткните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:30 _https://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/KBU1004.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rabotavnete Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:34 А если человеческим языком для чайников, методика проверки мультиметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:56 имеется в виду проверка работоспособности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rabotavnete Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 14:59 имеется в виду проверка работоспособности? Именно так проверить, или он работоспособный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 15:08 А если человеческим языком для чайников, методика проверки мультиметром Так будет понятно? Цифры 1-4 условны. Из рисунка видно, что если мост не отпаять - проверить сложно т. к. мешает сопротивление вторичной обмотки трансформатора и нагрузки. На выпаянном мосте надо (подразумеваю, что тестер обычный китайский типа DT830) включить на омметр на пределе 2000 (только Ом, а не мВ), там часто нарисован диод. И подключают тестер к каждому диоду, как на рисунке. В указанной полярности сопротивление будет (грубо, на память и зависит от прибора и диодов) 1100...1300 Ом. При смене полярности - обрыв, бесконечность. Сопротивления всех диодов моста в прямом направлении почти одинаковые, изменение (опять грубейше) на 30% означает кирдык диоду, про замыкание и обрыв я не говорю. Обратное сопротивление можно измерять на самом высокоомном пределе. Везде - бесконечность, если сопротивление хоть несколько сот кОм - кирдык. (Не забыть, что пальцы тоже дают сопротивление при измерении сотен кОм!) В редких случаях такая проверка ничего не даст - утечка будет только под рабочим напряжением, но это уже другая сказка. Так человеческим языком? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2013 в 15:25 Можно и по падению на открытом переходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 05:31 Берем лампочку накаливания на 40Вт и подключаем мостик в розетку выводами ~ ~ через нее. Если на выводы + и - нагрузку не подключать лампочка гореть не должна, На выводах + и - постоянное напряжение примерно равное напряжению в сети. Замыкаем выводы + и - (осторожно отверткой с изолированной ручкой) - лампа загорается на полный накал. Этого должно быть достаточно для проверки моста на работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rabotavnete Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 09:26 Так будет понятно? Так человеческим языком? :smile: Спасибо за пдробный ответ , так понятно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
