Предусилитель на 6н28б
Гость kickstarter
Намаялся с транзисторными предами - надоело.
За пару часов собрал пред на 6н28б. Транзисторам в преде делать нечего.
Один вариант собрал по схеме Сергеева, другой нашел на просторах:
Интересует вариант на одном триоде.
Одна проблема - много усиления.
Как получить от 6н28б Ку=6-8?
Выход цапа 0.5В, чувствительность оконечника 3В.
Для начала убрать конденсатор из катода который 2200х10в.
Если этого будет недостаточно, то уменьшаем значение резистора Ra и на такую же величину увеличиваем номинал резистора R.
Скажем Ra=3.3k а R = 1.3к
Коэф усиления лампы равный по паспорту 22 +/-6 заложен в нее конструкцией (соотношением расстояния между катодом и сеткой и катодом и анодом (ну и еще некоторыми конструктивными особенностями типа формы электродов и т.п.) и изменить его нельзя.
Остается использовать схемотехнические ухищрения. Можно поискать другие лампы с меньшим Ку.
6С46Г например,
_https://istok2.com/data/672/
но найти ее будет гораздо труднее.
Благодарю, Александр.
Проблему с высоким Ку оконечника решил, теперь все срастается.
Только вот вопрос, какая схема на 6н28 имеет большее усиление, эта(на одной половинке) или схема Сергеева _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/6n28.gif ?
И какая из них более линейна?
Нмчего не могу сказать про линейность, но схема Сергеева имеет несколько больший коэфф. усиления за счет динамической нагрузки нижнего триода и меньшее выходное сопротивление и соответственно может работать на полее низкую нагрузку. Т. к. второй триод выступает в качестве катодного повторителя.
